dynamo vectra b v6
Henk042
Komt hier geregeld
hallo luitjes,
is de dynamo van een vectra b v6 uit 1996 een beetje
simpel te vervangen? Heb even gekeken, losdraaien
zal geen probleem zijn, maar dan moet hij nog uit het
compartiment! Volgens mij moet er heel veel los gehaald worden,
of heb ik dit helemaal mis?
Henk
heb je helemaal goed, het makkelijkst is even de de auto omhoog, Draagarm uit het fusee, meestal kom je dan net langs de As.
anders eerst de asmoer los, fussen los, as uit de naaf, en dan kan ie opzeker ver genoeg opzij.
gaat er in ieder geval vanonderlangs uit.
Bedankt Willem,
ik heb aanstaande vrijdag een afspraak met
DHZ Twente, mijn distributieriem is aan vervanging toe.
Ik heb Niels gevraagd of hij dat er bij kan doen.
Kan waarschijnlijk wel, kost alleen 2 uur extra.
Henk
Bedankt Willem,
Henk
yups, kweet het. De lokale autoboer heeft het
te druk, kan pas over 3 weken terecht. De vec heeft
me al 3 keer laten staan met een zwakke accu,
dus dan maar op deze manier. Die lokale boer had het
ook te druk voor de distri riem, hij "had nog wel ergens
een mannetje" die het wel kon. Daar had ik weer niet zo'n zin in.
Henk
Henk
@wim-v6 wrote:heb je helemaal goed, het makkelijkst is even de de auto omhoog, Draagarm uit het fusee, meestal kom je dan net langs de As.
klopt helemaal.. laatste komt zowiezo van pas als je een grotere dynamo plaatst.
ik kreeg de "normale" er zo uit (100amp).. alleen bij de andere (geloof 120amp) dynamo die ik nog had.. moest ik alles los halen.. (na eerst 15min te kl***)
vond het nogal meevallen.. ;) je moet alleen bijna alles via het gat bij je R aandrijfas doen..
Alles is geregeld.
voorpijpen los, draagarm los, aandrijfas er uit en dan maar wisselen.
Tevens de distri incl rollen en waterpomp laten vervangen. Kan er weer een poosje tegen
hoop ik.
Henk
Alles is geregeld.
hoop ik.
Henk
