Distributieriem vervangen wanneer ?
Astra JP
Post best veel
Ik ben benieuwd wanneer mijn distributieriem vervangen moet worden. Het gaat om een Opel Astra G X16XEL uit 1999 met 142000 km.
De 1e keer dat hij vervangen is was met 51418 km in 2004
De 2e keer dat hij vervangen is was met 100000 km in 2007
Wanneer is het weer nodig om hem te vervangen ?
Groetjes Jan-Pier
2011 of bij 160.000 km dus.
Je zal dus ongeveer een jaar kunnen rijden.,
Net wat spacejam zei, 60k km of 4 jaar net wat eerder komt.
Waterpomp ook mee (laten) vervangen!
Gaan 9 van de 10 keer lekken of geluid maken als je hem laat zitten.
Vervangen:
- Complete distri set (dus Riem, Looprollen, Spanrol).
- Koelwaterpomp
Advies:
- Multirriem
nog een extra acvies: de thermostaat
Ding kost een tientje en kan meteen mee als de zaak er toch af ligt.....
bij de X16XEL niet van toepassing, zit niet achter de distri riem.
Dat is alleen bij de Smallblock 8V motoren:
C10NZ X10SZ 12ST C12NZ X12SZ 13N 13NB 13SB 13NV 13SV C13N 14NV C14NZ X14NZ X14SZ C16NZ X16SZ X16SZR Z16SE
owww sorry.... kan je hem natuurlijk als nog laten vervangen...hihi ;)
Ben blij dat ze het bij ons nieuwe astra wel hebben gedaan, kan ik met een gerust hart weer wat KMs er op zetten
Bedankt voor de reacties heren.
Op wat voor kosten kan ik rekenen wanneer ik de complete distri set en de koelwaterpomp laat vervangen ?
kan ik dit laten doen bij een normale garage of moet ik hiervoor naar de opel dealer ?
Groetjes Jan-Pier
Kosten durf ik niet precies te zeggen.
Bij een universeel garage is geen probleem, mits het een beetje goede is.
Ik heb mijn assie al 2x bij een "gewone" garage laten doen, en dat hebben ze perfect gedaan.
Er zijn op dit forum ook genoeg mensen die het zelf doen, dus daar hoef je je niet druk om te maken.
De dealer rekende volgens mij voor mijn astra TDS 450 euro voor een complete set. Even prijsopgave gedaan al een tijdje geleden.
Probleem is dat de dealer 130 euro voor mijn waterpomp wilde rekenen, terwijl ik die voor iets meer dan 4 tientjes als onderdeel kan kopen.
Dit is ook de prijs die op de rekening kwam voor de astra die we twee weken geleden hebben gekocht (maar ze hebben het gratis gedaan).
Ik denk dat dat dus ongeveer is waar je op moet rekenen
Mischien iets voor Wim v6.
een vaste topic boven elk type wagen maken en daar per motor type te vertellen waneer de distributie riem en wat nog meer vervangen moet worden .
je leest nu zo,n beetje 7 dagen per week op een van de type,s de zelfde vraag en uitleg .
of men gebruikt het Forum niet echt ook de vragen van ander even lezen beantwoord dan al de meeste vragen .
ik denk dat dat voor veel mensen een uitkomst is want het is een beetje een rommeltje met die riemen en km intervallen.
en heeft men dan verdere vragen is dat met een goed argument ook kosten is vaak moeilijk te zeggen wel wat de delen kosten .
maar waar laat je het doen Opel hier €86 ex btw per uur en altijd meer stuk als dat je denkt
vak garage hier 2 stuks netjes €42,50 ex btw per uur kijk dat zijn dingen die aan tikken
of de goed en betrouwbare beun ?????15 € per uur ?????????
voor beeld .
koppeling van een Deawoo tacuma zelfde blok als de x16xel met sub frame maar met gewoon druk lager bij de Opel die het merk hier voert € 680 ex btw opgave
bij Vak garage Nieuw-Vennep .€ 420 ex btw all in is ook niet meer geworden ,, dit op de vraag wat gaat het kosten .
dus zoek een alternatief of mischien een van de forum vaklui die tegen een vergoeding dit willen doen.
er zijn er zat ook ik heb hier wel mensen van het Forum en als ik iets niet weet heb ik ons aller WIM V6 die weet denk ik alles .
Bert
Nog even een reactie over de prijs ???
een goede distributie kit kost zo rond de €100 afhankelijk met of zonder korting .heb ik het over de SKF KIT met alle rollen spaners enzv gebruik wel de vervang bout die er bij zit voor de x16xel .
let op ik heb hier een van 2000 x16xel type 2 Astra g daar kunnen 2 type mogelijk heden van de Kit zijn is een beetje omswits model.
een waterpompje kost een €60,00
doe het netjes 5 liter long life koelvloeistof van de Action bijzonder goed €2,00 per liter
en het is als je je kwaad meekt nog geen 2 uurtjes werk .
nou tel uit wat de kosten zijn of worden .
Bert
:vertaghet vervangen van de dis riem is erg makkelijk:thumbup! inderdaad zijn er 2 verschillende riemen maar gewoon ff de tanden tellen en dan naar de winkel gaan om nieuwe te halen.meestal op kenteken krijg je ook de goeie maar wel tellen! alle rolletjes moet je gewoon vervangen en een nieuwe bout voor de spanrol (klootte torks) water pomp is inderdaad goed idee.er staat hier zelfs op de forum hoe je het moet doen
miral astra
het verschil zit hem in de riem en spanner die zijn per kit beide verschillend
ook de waterpomp is verschilend
waterpomp de juiste voor hem = wp 6225 62,00€ bruto ex btw er is ook een wp 7635 dit is de foute van na 2000bjr kost 73,00€ bruto ex btw
distributie kit is vkma 05154 is de juiste bruto ex btw 101,50€ en er is een vkma 05152 de foute dus is ook na 2000 bjr kost 81,00€ bruto ex btw
ik neem meestal beide kits mee en na de vervanging lever ik de niet goed in ,maar zie voor het juiste type ff www.hbase.nl op kenteken vind je de juiste , en geeft men aan ??2 mogelijkheden zie eerder genoemde actie
en inderdaad het vervangen is als je goed oplet zeker boven bij de nok as wielen een fluitje van een cent .
bert
Bedankt voor de info heren :thumbup
Zelf vervangen zal ik maar niet doen. heb zonet de rekening van het vervangen van de distibutieriem + waterpomp even gezien van de zafira van mijn ouders. Deze kwam uit op 396 euro bij de dealer.
Groetjes JP
vervang je riem al voor die 60000 km heb zelf exact dezelfde motor als jij en ik doe dit eigenlijk uit voorzorg en idd altijd waterpomp vervangen doe je dit niet dan is hij na een goede 70000 km kapot en das ook niet fijn, geloof mij maar ik kan het weten heb het gehad.
qua kosten moet je rekenen tussen de 250 en 400 euro all in een setje kost al gauw zon 200 euro voor deze motoren en de waterpomp ook een goeie 60 euro.
vervang hem dus als hij er ong 50.000/55.000 km op zit weet je zeker dat je het op tijd doet.
Ik moet hier bij de opel 312 euro aftikken voor het vervangen van de distributie dat is exclusief de waterpomp ik heb een astra g met een 2.0 16v
