Deurslot gaat niet meer open
infineonz
Komt weleens kijken
Onlangs een Opel Omega MV6 3.0 aangeschaft.
De bestuurdersdeur wil echter niet meer open.
Deze mechanismes werken gewoon:
- de stang van de deurgreep buiten (je ziet hem het slot bedienen)
- de bediening van de cilinder naar het slot (als je de sleutel draait zie je de stang op en neer gaan)
- De deurgreep binnen bediend de hevel van het slot ook goed
Meer mechanismes worden erook niet bediend op het slot verder, dus snap niet wat het probleem is.
Maar de bestuurdersdeur wil met geen mogelijkheid open.
Centrale vergrendeling werkt verder wel. de knop gaat omhoog bij open doen en naar beneden met dicht doen.
Heb accu er al afgehad, CV gereset dmv: (deuren dicht, contact aan, open/dicht tegelijk indrukken) maar nog steeds het probleem.
Het mechanisme van de deurhandel naar het slot is verstelbaar. Kan zijn door slijtage dat deze net niet genoeg omlaag wordt gedrukt om het slot te openen.
Wat je kunt proberen is dit mechanisme met de hand omlaag drukken en kijken of dan het slot open gaat.
Gr jack
Over welke deurgreep heb je het, neem aan de deurgreep buiten?
edit: Ja ik snap wat je bedoeld. op de stang van de deurgreep buiten zit een witte stelschroef, heb deze al maximaal uitgedraaid zodat hij het slot dieper indrukt. Maar hij doet nog steeds niets. Heb ook getest op de normale stand, hij doet echter niets.
Probeer met sleutel omdraaien van de cilinder, gecombineerd met aan de deurgrepen trekken en dan de deur naar buiten duwen. Maar hij blijft echt in het slot zitten.
