Deurpaneel vast bovenaan // Nu =>Centrale Vergrendeling e.d.
jeroenk
Hoort bij de inboedel
Hallo menschen,
Ik ben maar een beginnetje aan het maken aan mijn centrale vergrendeling in de corsa B. Nu heb ik mijn deurpaneel bijna los; op de bovenkant na; bij het raam zegmaar. Daar lijkt deze nog klem te zitten onder een stug rubber of zoiets. Kan iemand mij vertellen hoe ik mijn hele paneel eruit krijg? :)
Heb je ook de verborgen schroeven er al uit? Achter de stukken plastic (handvat, openingshendel, etc) zitten ook schroeven.
Het kan prima dattie daar nog vast zit.
Oh, en als je raamzwengels hebt, moeten die ook eerst los. Er zit een zogeheten "omega clip" achter de zwengel rond de as die de zwengel op z'n plek houd.
Die krijg je het beste er uit met een lapje stof. Even lekker achterlangs flossen, dan komttie wel los.
raam naar beneden, en dan zou je een beetje krachtig naar boven moeten duwen dan zou die los moeten gaan,probeer het anders even van de ene hoek naar de andere hoek omhoog duwen. (als ik het goed heb en alle schroeven zijn los)
Het resulteert tot zover alleen in een krakend deurpaneel. Zie wel dat er een soort metalen clipjes de boel bovenaan vergrendelen. Maar met krachtig naar boven drukken sloop ik m'n deurpaneel gegarandeerd :(
Verder: Ik heb de constante plus nodig; welk kleur draad is dit, en kan ik deze bij m'n ecu weghalen? En zoja wat is de min ?
Wel eerst het rubber eruit halen aan de bovenkant. Spiegelkapje eraf dan kun je daaronder dat rubber eraf wippen. Als het rubber eraf is haal je het deurpaneel er zo uit, hangt los in de metalen klemmetjes.
Constante plus is bij opel rood, min is bruin. Zwart is bij opel de geschakelde plus. Constante plus is oa bij je contact slot te vinden en inderdaad bij je ECU. Ik weet niet waar het voor is maar de min kun je ook aan iets metaals hangen. Al het staal in je auto is min, dus even een boutje zoeken oid.
Centrale deurvergrendeling is het voor.
Heb de boel zojuist maar teruggebouwd. Moet hier echt een keer een hele dag aan besteden heb ik al gemerkt;)
Bedankt tot zover!
CV kan je idd het makkelijkste allemaal op de ecu aansluiten. Alle benodigde draden liggen daar, zeker als hij voorbereid is.
ik heb ze ook pas ingebouwd,
ik heb gewoon een breden platte schroevendraaier gebruikt ging meteen los.
en ik heb de - een draadje aan de accu gemaakt en dan naar binne gebracht meer daar zitten ook mijn elek ramen op.
Zit er nu al CV in? Gaan alle deuren tergelijker tijd open, zo ja dan is hij voorbereid en hoef je geen motoren in te bouwen.
heb ik ook zo ingebouwt er kruipt wel wat tijd in maar is de moeite waard!
en ik heb een gat in de bestaande rubber van de deur geboord de boxen de draad dan er uit gedaan en allemaal nieuwe kabels getrokken maar heb er meteen ook elek ramen in gedaan wel orginelen, maar zonder elek ramen is het maar 5 draadjes in de linker deur en 2 rechter deur is niet zo veel werk en de draad heb van onder de deur heb je allemaal kleine gaatjes daar heb ik ze op bevestigt meer is het niet.
Alles was los. Maar begrijp dat ik mijn raam omlaag moet draaien en dat rubber aan de onderkant moet weghalen.... toch?
Het stugge rubber bovenaan gaat de eerste keer niet zo heel makkelijk eraf. Je kunt het beste een kunststofspatel of iets dergelijks eronder zetten en om de 5 cm of zo proberen los te wippen. Als je op 1 plek blijft gaat ie doorbuigen en krijg je er een bolling in. Op zich herstelt dat wel weer, maar voorkomen is beter. En inderdaad even het raam naar beneden voor het praktische.
yep, je moet idd uitkijken voor de alu strip die in de rubbers zit, die krijg je eigenlijk niet meer normaal in vorm.
idd zoals jurgen zegt uitkijken met raamlijst, gwn die verwijderen, dan je handen in de opening van de ruit steken en het binnenste rubber pakken, flinke ruk en het is los:)
Goed, ik ben nu toe aan het installeren van die actuator. Ik weet hoe het ongeveer moet...Maar ik weet niet waar ik 'm moet laten. Er lijkt echt verrekte weinig ruimte te zijn om dat ding ergens vast te maken..
Ik heb tot mijn beschikking per deur: 2x alu stripje, zo'n pen die je door die actuator borgt, en een actuator...
Om de boel wat te verduidelijken...
Wie weet meer? Lig nu ff stil :(
Ik ga maar gewoon gaatjes in mn deur boren denk ik. Zit ie iig uitgelijnd... Zie ook weinig andere opties :p
