Deuren sluiten op afstand
AG-B
Komt weleens kijken
Waarschijnlijk een hele simpele vraag...maar ik vraag me dat al een tijdje af.
Wat gebeurt er precies als ik een 2e keer op de 'sluiten'-knop op de afstandbediening druk? Ik hoor dan namelijk wel een geluid wat lijkt op iets wat ook nog op slot gaat, alleen heb ik geen idee wat :P
Betreft in mijn geval een Astra G uit '02. Alvast bedankt :angel
Ah, oke.
Dat van dat dakraam is uitgesloten aangezien ik die niet heb :P
Ramen gaan wel dicht zodra ik de sleutel in het slot naar rechts houd, maar niet via afstandbediening.
Heel erg bedankt :D
Ah, oke.
Heel erg bedankt :D
je kan bij de vectra 2 kabels aan elkaar maken die onder je dash liggen en dan gaan de ramen wel dicht, weet niet of dit bij een astra ook zo is je zou wel een comfort module kunnen inbouwen.
Erwin
Erwin
[rquote=1890837&tid=144490&author=Erwin1987]je kan bij de vectra 2 kabels aan elkaar maken die onder je dash liggen en dan gaan de ramen wel dicht, weet niet of dit bij een astra ook zo is je zou wel een comfort module kunnen inbouwen.
Erwin[/rquote]
Werkt ook bij de Astra. Ergens op het forum kun je nog wel een kant en klare module kopen. Dan gaan je ramen en/of dakraam ook dicht via de sleutel.
Erwin[/rquote]
Ja, klopt. Je kan natuurlijk ook de ramen dicht maken terwijl je nog in de auto zit, of met de sleutel als je al buiten staat. Worden we alleen maar lui van ;)
Het is inderdaad een extra stukje veiligheid. Als ze je raam intikken en de pin omhoog trekken, dan blijft de auto geblokkeerd. Alle sloten zitten dan nog netjes op slot.
Als je hem maar 1x op slot doet, dan is dit ook niet geactiveerd. Als je em 2 x op slot zet en je stopt je sleutel in het contact, dan gaat de vergrendeling er ook helemaal vanaf. Is niet echt veilig als je crasht en je deuren gaan niet van het slot...
Is best ideale functie hoor. Ik gebruik het altijd, maar zeker als ik de ramen een stukje open heb staan bij het parkeren..
het is idd een mooie functie tegen diefstal ofzo
maar als je pompje het begeeft kun je de deur met geen mogelijkheid meer open krijgen
ik heb het gehad rotwerk om alles te vervangen :o
