Dansende toerenteller
xladage
Loopt hier de deur plat
Gister ging ik nog even snel wat spullen bij mn schoonmoeder brengen, loopt mn toerenteller een partij raar te doen.....
Ik rijd 2000 toeren, maar dan dingen vliegt heen en weer tussen de 1000 en de 3000 toeren...
verder is er niks aan de hand, de motor loopt perfect soepel, geen lampjes die branden, niks geks.
Vanochtend had ie het weer, maar toen ik de snleweg op ging, en mn lampen aan deed, was het weg. Kan toeval zijn natuurlijk, maar voor de tweede keer LEEK het alsof het ophoudt als ik verlichting op mn auto aan doe.
het is te kort om echte conslusies te gaan trekken, maar iemand idee waar het vanaf komt.
Ik zat zelf te denken aan....
* Toerenteller gewoon aan het aftakelen
* Dynamo niet goed (want hij krijgt de puls van de dynamo toch?)
* Spanningsprobleem ergens?
Ben benieuwd..... heb niet zo veel zin om naar de garage te gaan met een "zoek maar uit" probleem....
Hoi,
Heb ik ook bij mij was het probleem de kabel van de bobine na deze vervangen te hebben is het tot nu toe weg gebleven
:D
Daar heeft m'n pa nog geen last mee gehad, en dat toerentellertje gaat al 377.500km mee.
En hij gaat inderdaad via de dynamo.
Op de terugweg weer hetzelfde resultaat.
Ik heb weer mn verlichting aangedaan, en toen hield het weer op....
Overspanning ofzo?
Hoi willem, kan ik dat op de een of andere manier checken?
Mocht deze idd defect zijn, is dat een "vast" onderdeel van de dynamo, oftewel, is het handig om te kijken naar een andere dynamo?
De riem staat goed op spanning, dat heb ik gecheckt, niet volledig strak, er zit een klein beetje beweging in. Slechts minimaal, dus dat moet goed zijn. Kan ik de spanningsregeling doormeten ofzo? Of iet anders mee doen?
Dank voor de hulp!
Nog een vraagje..... met de verlichting aan gaat alles goed...kan ik hier gewoon mee door blijven rijden of moet er op korte termijn toch iets aan gedaan worden?
kontroleer de board spanning in ieder geval.
bij een kapotte regelaar kan deze erg hoog oplopen
Ik heb een gelijkaardig probleem met mijn vectra, alleen als ik mijn lichten aanzet, 'dansen' (lees flikkeren) deze mee met mijn toerenteller.. Evenals de hele elektricititeit in mijn auto (verlichting dashboard, ventilator verwarming,...)
Is het probleem intussen opgelost?
Mjin pa heeft het in een renault laguna, maar dan voor de kilometer/per/uur teller.
We negeren het probleem maar, omdat er verder niets te merken is...
