D kadett c20xe Update 06-05
bastiaan1981
Komt hier geregeld
zo ik zal ook is een topic maken over mijn D kadett :D die ik afgelopen donderdag uit belgie heb gehaald.
het was origineel een 1200 die door de vorige eigenaar (Mars) is verwisseld voor een c20xe.
en hij heeft hem z'n 1.5 jaar geleden voorzien van een nieuwe lak.
er moet nog wel het een en ander gebeuren aan de kadett voor 30 mei.
-nieuwe verlichting schakellaar
-nieuwe temperatuur sensor achter op het blok hij loopt veel te rijk.
-remmen even naar kijken
-zorgen dat de stoel niet meer wiebeld
-ander stuur zodat me toetert het weer doet
nu eerst maar is een paar :kewlpics :D :D
onderweg naar huis met me vec er naast
peter in een gekke bui hahahaha
:D
Je apkrapport had je toen gelijk al moeten krijgen, dat werkt het zelfde als in een gewone garage.
Heb je nog een bon van de gemaakte kosten die dag?
Beetje vreemd want normaal krijg die rdw controleur een lijst met wat die moet doen...apk en motorwijziging dus. Mischien vergeten af te melden na het keuren lijkt me.
van het weekend lekker druk bezig geweest :D
met dank aan peter voor zijn hulp :D en miral word ook bedankt voor zijn hulp en voor het gebruiken van zijn garage :D
eerst maar is een ander koelvloeistof tankje zodat dat ook weer netjes is.
voor:
na:
originele knipers er in
ook de uitlaat aan gepakt was lek en zat een hoop kabaal in.
eerst maar even zo er komt later een mooie rvs uitlaat onder
voor:
druk aan de hobby
mmm wat is dat?? :D ;)
bak en braad :hmmz :D
en zo ziet het er nu uit aan de achterkant.
ik heb alleen jammer genoeg geen foto's van hoe hij nu onderzit.
ik kon namelijk niet meer schakelen maar dat is opgelost en komt nu ook niet meer tegen de wielbak :D
voor:
na:
voor:
druk aan de hobby
veel succes bij de rdw om hem op nl kenteken te krijgen en ga je de d kadett ook nog een stukje laten zakken want staat wel er hoog op zijn poten
ook de computer vast gezet, en een ander luchtfilter.
en de kabelboom ingetapt en een beetje netjes gelegt zo dat hij nergens meer tussen kan komen.
en een ander fsi bak met bouten, de bouten die er in zaten waren verpoert.
oja als iemand nog een gas kabel heeft liggen hou ik me aanbevolen :D
je ziet op de foto's wel waarom ;)
zo dit was het weer voor ff.
ik hou jullie op de hoogte met de vorderingen :D :D
@astrastationgsi wrote:veel succes bij de rdw om hem op nl kenteken te krijgen en ga je de d kadett ook nog een stukje laten zakken want staat wel er hoog op zijn poten
dankje :D als ie door de rdw en apk is gaat ie zeker zakken vooral achter moet ie een heel stuk naar beneden :D
gaat wel goed komen toch leuke auto zo,n d kadett met een 2.0 16v ik heb een rekord 2.2 automaat voor me vrouwtje naar der werk maar denk dat ik daar ook een andere motor in ga zetten als die maar automaat blijft ze kan alleen automaat rijden
@astrastationgsi wrote:gaat wel goed komen toch leuke auto zo,n d kadett met een 2.0 16v ik heb een rekord 2.2 automaat voor me vrouwtje naar der werk maar denk dat ik daar ook een andere motor in ga zetten als die maar automaat blijft ze kan alleen automaat rijden
dat zijn ook leuke auto's z'n rekord wat voor type heb je?
een 2.4 is ook een optie voor je.
