cruisecontrol
Hoi,
kan iemand mij eens uitleggen hoe ik die pinker er uitkrijg?dan kan ik de nieuwe er in steken met cruisecontrol.
croeskontrol?
denk dat je bedoelt: cruise-control ;)
en ik gok dat je je kappen rond het stuur weg moet halen en dan je hendel met 2 lipjes boven-onder eruit kan schuiven.
ps als je de forumregels leest zie je dat je je ook eerst even moet voorstellen: wordt op prijs gesteld hier ;)
alleen met de hendel ben je er niet.
je bent ook een koppelingsschakelaar en een 4 polige remlichtschakelaar nodig.
maar eerst wat voor astra heb je en wat voor een bouwjaar en welke motor inhoud en welke brandstof
astra F/G/H/ (J) :D
bouwjaar 1992-heden
zoveel keus pppfffffffffffff
Het is een opel astra break Enjoy 1.3 CDTI
bj 12de maand 2006
dus die koppelingschakelaar heb ik ook nodig?
origineel gepost door miraltje
astra F/G/H/ (J) :D
bouwjaar 1992-heden
dat is fijn dat je dat wil doen maar dat is een beetje ver voor mij,ik ben van (limburg neerpelt)
ik heb gehoord dat je die pinker er gewoon kan uitrekken maar ik durf dat toch niet,ik denk dat ik alles stuk doe!origineel gepost door Gommel
Had ik niet nodig. Als je in de buurt van Assen woont wil ik je wel ff helpen.
Je moet de stuurkappen verwijderen, trek je stuur helemaal naar voren (als je beweegbaar stuur hebt) en dan kun je met 2 lipjes het zwarte blok wat er achter zit zo omhoog wippen.
origineel gepost door tmug
Astra 1.3 CDTI is een Astra H
Je moet het geribbelde rubber voorzichtig lostrekken uit je stuurkolomkap en dan met een dun pennetje (paperclip ofzo) langs de hendel door het gleufje steken zodat je de borging losduwt, dan kan je de hendel voorzichtig lostrekken en de nieuwe schkelaar erin klikken.
Het is gelukt,ik zal sebiet eens proberen of het werkt!!origineel gepost door OPC Turbo
