Corsa GSI geeft knallen en loopt beroerd
Keesjr
Komt hier geregeld
Hoi, de cross Corsa GSI misdraagt z'n eigen, het ding geeft knallen uit de uitlaat en slaat terug door de inlaat en komt dus ook niet op toeren, kleppen zijn goed, distributie staat op tijd, nokkenas en krukas sensoren zijn al gewisseld met andere (goede) sensors.
Heeft er iemand een goed idee of tip om 'm weer aan het lopen te krijgen?
Terugslag in het inlaat kan worden veroorzaakt door kapotte bougiekabels, vok slaat daar de kabel mantels naar een verkeerde bougie.
De kabels intussen gewisseld, nog een ander set nok en krukassensoren geprobeerd, zelfde verhaal.........
Lang leve de moderne elektronica :swear :swear :swear
Tussen de sensoren? Lekkere boel dan, doe mij maar een CIH :thumb
Maar intussen loopt het ding nog steeds niet, ja grote knalllen geven, maar verder niks, en het gekke is dat ie wel even goed gelopen heeft :???:
De oude motor is aan puin gedraaid, dus ander blok gepakt, alles over gezet, heeft even gedraaid, soms met af en toe wel even wat moeite, maar nu is het niks meer.
Zou de computer nog kapot kunnen zijn?
Eerst zat er een blok in met een kunststof bovenstuk op de inlaat en nu is alles over gezet op een blok van een Astra-G.
heb je het inlaat gebruikt van de oude motor??? (kunstof bovenkant)
juiste lambda (1draads) gebruikt.
De 1.6 16V motoren van de Astra-G zijn namelijk GEHEEL anders qua Constructie, en een met astra-G inlaat draait niet of niet goed op een Corsa-B C16XE inlaat.
Nee, er zit nu een alu-inlaat op van een Vectra-B, en een 3-draads lambda, maar het gekke is, gisterenavond de bobine gewisseld en de computer even losgemaakt van de draadboom, en nu loopt ie als een zonnetje.
Dus of het nu de bobine geweest is of de computer in de war, geen idee, maar het draait weer.
