Compressor geeft te weinig druk.
AstraF23
Post best veel
Mijn compressor hier in de garage geeft te weinig druk voor de slagmoersleutel.
Meestal moet de compressor helemaal vol zijn eer dat ik 1 wielbout los krijg.
De compressor is al zeker 20 jaar oud en heeft 2 HP.
Het is een Ferm Single Phase Asynchronous motor.
Hier een foto van de compressor.
Ik weet niet precies hoe groot de tank is, maar weet iemand hoe ik de druk hoog genoeg krijg dat de tank goed vol blijft?
Zou ik er ook een andere motor op kunnen bouwen of een andere compressor op de tank kunnen aansluiten?
Met een kleine compressor van 24 liter die een stuk nieuwer is krijg ik wel 1 wielbout los maar met de grote compressor niet.
Verder zit er een kabel rol van 10 meter aan van power plus en de slagmoersleutel is ook van power plus.
maak van die 20 maar eens 40 jaar.
er zit een druk meter op hoeveel bar druk kan hij leveren.
denk dat je compressor niet geschikt is voor een lucht sleutel
Hij levert 6 en een beetje bar, dan slaat hij af met pompen.
Heb deze compressor toen der tijd gekregen.
moet je voor de gein maar eens op een luchtsleutel kijken hoeveel lucht hij nodig heeft bar en liter/min
dan ga je met 6bar en ca 20 liter niet ver komen.
maar dat heb je al gemerkt.
Dat apparaat is antiek.
zelfs een bouwmarktcompressor gaat niet werken als je een luchtsleutel wil gebruiken.
Ik heb een grote gekocht bij hanelsondernemingklaucke in assen.....
Goedkoopste in de regio en voldoende voorraad.
deze heb ik er laatst gekocht voor bij het zandstralen en sleutelwerk.
http://www.handelsondernemingklaucke.nl/compressoren/airpress-hl-425-100.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik had hiervoor een oude 125liter met 1 cilinder tot 10 bar....zo oud dat ook dat niet meer wat was.
Leverde te weinig lpm....
Ook daar wou ik een andere pomp op zetten, maar zoek maar eens een goede pomp die ook met je elektromotor kan....
Allemaal weggegooid geld dan hoor..
Hoe kan ik die dan verstellen?
Heb af en toe al eens aan die zwarte draai knop gedraaid, maar dan regel je de druk die weg gaat richting de luchtslang.
Anders maar eens sparen voor een goede compressor.
dat kastje waar je snoer in loopt..daar kan je het een en ander stellen...
maar dan nog zit je met je liters per minuut.
@AstraF23 wrote:Hoe kan ik die dan verstellen?
dat laatste is wel het beste idee
