Compressor airco blijft draaien
Beste leden,
Sinds een half jaar heb ik een zafira 1.8 uit 2001. Sinds 2 weken blijft hiervan de compressor van de airco draaien, ook al staat de airco volgens het lampje ophet knopje onder de kachelbediening uit (het is een handmatige airco). Tijdens de zomer sprong de compressor soms ook vanzelf aan, wat mij doet vermoeden dat er ergens een relais stuk is. Momenteel heb ik dit opgelost door de stekker uit de compressor te halen, aangezien het behoorlijk koud wordt in de auto en onnodig benzine verbruikt.
Zelf denk ik dat de schakelaar op het kachelpaneel stuk is, maar het lampje gaat wel aan en uit bij het herhaaldelijk indrukken van het knopje. Of zoals eerder genoemd ergens een relais. Ik ben benieuwd hoe ik hierachter kan komen. Hebben jullie ideeën waar ik kan gaan zoeken?
Graag hoor ik het. Alvast bedankt!
Heb jij een aantal relais ongeveer bij de koplamp in de buurt? Dan kan het een relais zijn, heb je die niet, heb je geen relais maar een koelmodule (ecu) welke dit regelt. Dan kan deze stuk zijn of inderdaad het knopje.
Bedankt voor de reactie.
Er zit een koelmodule in de zafira. Ik heb namelijk geen relais in de buurt van de koplamp gevonden. Zelf heb ik nog verder gezocht naar het probleem, en kwam daar ook het volgende bij tegen: De verlichting op het kachelpaneel valt uit wanneer de koplampen ingeschakeld worden. Ook de knop om de circulatieklep te bedienen, weigert dan dienst. Bij uitgeschakelde koplampen, werkt de verlichting op het kachelpaneel wel en ook de knop voor de circulatieklep.
Vandaag de zafira daarom bij een garage in de buurt neergezet om een en ander te laten nameten. Zij hebben hetzelfde geconstateerd betreft de aircocompressor en het euvel op het kachelpaneel. Echter hebben ze geen oorzaak kunnen vinden. Wel een kapotte temperatuursensor bij het uitlezen. Zij adviseerden de auto door de opel-dealer na te laten kijken.
Zelf denk ik dat het probleem in het kachelpaneel zit. Wanneer ik meer weet, zal ik het plaatsen.
Inmiddels bij de dealer de storing gevonden: de oorzaak was een kapotte lichtschakelaar. Na het vervangen van de lichtschakelaar zijn alle genoemde storingen verdwenen.
