Cockpit Corsa B icm c20ne
willem2
Komt weleens kijken
Kan ik de cockpit van een Corsa B op een c20ne aansluiten? Het lijkt me nml wel handig om te zien hoeveel toeren ie loopt en olie- en motormanagement lampjes e.d. zijn ook wel fijn.
Misschien ligt het antwoordt voor de hand, maar ik kon het vooralsnog niet vinden
Je bedoelt vast het dashboard (teller unit).. Ik denk niet dat dat past... Maar je kan op je a-stijl extra meters plaatsen
C20NE kan gewoon aangesloten worden op een corsa tellerbak.
Alleen moeten je opletten met je snelheidsmeter, de type bepaalt welke sensor/aandrijving nodig is in de versnellingsbak.
Er zijn voldoende schema's op het forum (en op google) voor het aansluiten van een C20NE kabelboom op een corsa boom
Bart, ik ga er vanuit dat het om het aansluiten van C20NE motorblok op in corsa B tellerbak in een corsa B gaat.
(We zitten in het corsa gedeelte van het forum)
Dat past wel ;)
Dat vermoed ik ook inderdaad.
Hij gaat van 4cilinder naar 4cilinder, moet goedkomen denk ik.
Gewoon je eigen of een teller met zelfde snelheidsmeter aansturing plaatsen.
Begint de snelheid bij 20 heb je een mechanische teller.
Begint de snelheid bij 0 heb je een electrische teller.
Let wel bij de electrische teller heb je 2 verschillende aandrijvers.
Mechanisch naar electrisch, deze past op de bakken waar ook een mechanische telleraandrijving op past.
En een pulsegever, deze heeft een pulsewiel in de bak welke door een pulse sensor word gelezen.
Heb je een model na 1997 met ABS dan word de snelheidsmeter door de ABS gestuurd.
of je doet de cockpit van een astra erin die heb ik er ook in zitten wil alleen een keer de witte hebben tot 260 of van de turbo tot 280 voor mijn corsa B V6
De teller tot 260kmu is een electrische teller.
Voor een turboteller heb je een F28 nodig om de teller goed te laten aangeven.
Corsa a gsi heeft geen... (oem dan...)
Worden pas gemaakt met een kadett digidash als basis
Sent from my SM-P900 using Tapatalk
Wauw wat een hoop reacties :D
Ik zal het wat beter uitleggen. Ik ben een c20ne (uit een Astra F) in een busje aan het plaatsen, met behoud van de kmteller van de bus. Logisch, want ik gebruik ook de bak van de bus.
Het lijkt me handig om wat meer info te krijgen, bijv toerental en de diverse waarschuwingslichtjes. Dus daarvoor heb ik een tellerunit gekocht, alleen bleek deze van een Corsa B te zijn. Dus vandaar dat ik me afvroeg op dat gaat werken.
Dus eigenlijk alles, behalve kmteller en tankinhoud.
Universele of gewone 4cilinder toerenteller kan er op aangesloten worden.
