Can bus problemen Vectra C
sakin
Komt weleens kijken
Af en toe tijdens rijden, valt alle elekt. apparaten af. Na opnieuw starten doet het weer.
Ik heb foutcodes afgelezen en heleboel can bus foutcodes:
1000 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
(F5) - Not present
B3116 - Remote-Key 3 Not Synchronized
(00) - Not present
B3117 - Remote-Key 4 Not synchronized
(00) - Not present
B3715 - CAN-Bus No Communication with UEC (Underhood Electrical Centre)
(00) - Not present
B3794 - Switch Cruise Control Circuit Malfunction
(08) - Not present
B2657 - Illumination Circuit Malfunction
(00) - Not present
U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
U2108 - CAN-Bus No Communication with ABS (Anti-Lock Brake System)
(00) - Not present
U2111 - CAN-Bus No Communication With EHPS (Electro-Hydaulic-Power-Steering)
(00) - Not present
U2116 - CAN-Bus No Communication with IPC (Instrument)
(00) - Not present
U2113 - CAN-Bus No Communication with SDM (Sensing & Diagnostic Module, Airbag)
(00) - Not present
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(00) - Not present
C1523 - System Voltage Low Voltage
(03) - Not present
C1523 - System Voltage High Voltage
(07) - Not present
C1531 - Steering Angle Sensor System Voltage Circuit Low Voltage
(03) - Not present
C1550 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
(37) - Not present
Heeft iemand zoiets meegemaakt, of weet iemand hoe ik deze probleem kan oplossen? mijn auto is vectra c 2.2 dtr bouwjaar 2002
Alvast bedantk
nee, tijdens rijden, motor blijft aan maar voor de rest behalve alarmlichten, niks doet het
al bij de opel dealer geweest??
die kunnen meer uitlezen denk ik,heb je hem nu zelf uitgelezen ??
origineel gepost door 14XE
je gateway lijkt wel defect,bij opel is dat de BCM dacht ik .
wat voor type auto is het ?
waar zit BCM vectra C ? naast kofferbak? ik kan ff stekkers controleren
Je moet eerst je cim herprogrameren(laten herprogrameren) als dit niet helpt deze vervangen.
De cim zit achter je stuur.
Bedoelje CIM laten herprogrammeren alleen voor sleutel problemen of alle can bus problemen?
he ik heb hier een vectra c staan van 2003 een 2.2 met het zelfde probleem
nu zeggen ze hier tegen mij bij de dealer dat ik de stekker van de abs pomp moets schoon maken
nu heb ik dat gedaan en het probleem is opgelost
ik ben heppy
:kewlpics
probeer het bij jou ook ff
sukses
bedankt voor de reacties ik zal ff proberen schoonmaken, ik hoop dat ik van deze rare problemen af
ik heb stekker van abs pomp onder de motorkap en 2 stekkers onder de voorstoelen losgehaald en terug gezet, maar probleem is niet verholpen. Zijn er nog meer abs stekker ergens anders?
origineel gepost door opeltechniek
hoi, je hebt gelijk vandaag ben ik naar de garage geweest, volgens garage moet ik een nieuwe cim kopen.
Ik heb een vraag als ik een cim bij een sloop of tweede hands koopt moet dat weer geprogrammeerd worden of kan ik hem zo er in doen?
:thumbup dankje voor je hulp, een nieuwe cim gekocht en geprogmeerd bij de dealer, dure grap maar ja kan niet anders
