Calibra Turbo startprobleem
Robke1974
Post best veel
Nou we toch bezig zijn maar me volgend erger wordend probleem,
Sinds een 2 maanden terug, als je de starter aangooit af en toe
dat hij precies op een moment moeizamer rond draait juist hetzelfde
of de ontsteking niet goed staat, ook langer doorstarten dan,
nu is het bijna al iedere keer dat hij zo moeizaam start, je kent het wel
vlot rond draaien dan een seconde stroef dan weer vlot...enzv...
ik zal zo ook geen oplossing weten maar misschien dat je je vraag beter op het C20Let motorentopic kunt zetten, word in ieder geval meer gelezen
viewforum.php?f=19
@Duurt wrote:ik zal zo ook geen oplossing weten maar misschien dat je je vraag beter op het C20Let motorentopic kunt zetten, word in ieder geval meer gelezen
viewforum.php?f=19
inderdaad en bij deze ook gedaan :thumbup :thumbup
dankje :)
Ik sluit me hier graag even bij aan bij dit topic,
Ik heb sinds anderhalve week precies hetzelfde probleem met de Let in mijn kadett-d.
Het starten gaat precies zoals hierboven door Rob beschreven :shock:
Het starten gaat zeer moeizaam en het lijkt alsof de startmotor te weinig kracht heeft,
maar met meten bij het bosch service center blijkt de startmotor 100% goed.
Ik heb verder al het koelsysteem onder druk laten zetten of er geen water in de cilinders achterbleef
wat natuurlijk ook voor moeilijker starten zorgt,
Extra bedrading van de accu naar de startmotor helpt ook niet en maakt geen verschil,
het starten blijft even moeizaam.
Wie o Wie
ps mijn excuses voor de topic-inval maar het zou weleens het zelfde probleem kunnen zijn,
dus ik blijf dit zeker volgen :thumb
