Cali v6 versnellingsbak
Maurice89
Hoort bij de inboedel
Sinds er een andere motor in ligt deed me pook wat raar. Ik merkte dit pas op toen ik na Oschersleben ging.
Als ik bijv. in de 3de versnelling flink wat gas geef zie ik me pook redelijk ver na het midden toe trekken. Lijkt net of die bijna uit de versnelling schiet.
Ook als ik bijv helling op ging en me bandjes deden spollen hoorde ik iets knakken of iets dergelijks.
De bak schakelt en rijdt verder perfect.
Wat zou hier het probleem van kunnen zijn?
Geen idee hij reageert normaal zonder gekke dingen.
Hier een link van een filmpje je hoort het best slecht het soort knakkend geluid en je ziet de pook op en neer gaan :(
" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik zou toch naar het schakelmechanisme gaan kijken, want dit is niet best...
Een beetje beweging kan, maar dit is wel 'extreem'.
En bekijk toch de motor- en baksteunen eens een keer;-)
Gr.
Pastra
Ja binne kort weer even op de brug. Het heeft geen haast omdat ik nog een 2de auto heb die ik eerst kwijt wil :jerry Dus daar kan ik mooi meer rond rijden
naar mijn mening is dit echt de ophanging van de motor. als jij optrekt komen hier hele andere krachten op dan dat jij stilstaand gas geeft. het is misschien een idee als je er iemand bij hebt die je kan helpen dat je b.v. op een recht stuk weg even met de motorkap open op trekt dan kan de ander zo zien wat het blok doet.
Het is al opgelost :D bestuurders kant hing de motorsteun half los. 1 bout los getrild :wtf en 1 bout was gewoon compleet weg :hmmz dus de boel weer mooi aangedraait
@kadett4x4 wrote:beetje loctite erop, zit er orgineel ook op.
maar dit was een duidelijk gevalletje motorsteun, maar zie je topic nu pas.
goed dat het weer gemaakt is.
groeten.
Mee eens, zulke belangrijke bouten gaat bij mij ook altijd een beetje loctite op. j3113 had ongeveer het zelfde met zijn Cali en dat bleken 2 uitgescheurde motorsteunen te zijn.
