c20ne start niet
opelpower89
Loopt hier de deur plat
heey...
ik heb van mijn frontera a c20ne de koppaking vervangen
en nou start hij niet..
de injectors gaan niet open en hij vonkt niet?...
ik had al een andere klopsensor geprobeerd van een lopende c20xe , en een werkend startrelais van een c20ne geprobeerd en de computer al verwisseld en de temperatuursensor....
en massa heeft hij ook
weet iemand wat het kan zijn ??
word er een beetje gek van
bvd mike
eeh bedoelde de die sensor wat onder het uitlaatspruitstuk zit met die 3 polige stekker srry
waar zit de krukas sensor dan want ik vinde hem tog niet bij het krukas tandwiel zoals bij de 1.6 motoren
Zit volgens mij op de zelfde plek als bij een XE, vlak boven de bevestiging voor de stuurbekrachtigingspomp op het onderblok.
Hier zie je hem zitten:
Beetje gek plaatje, want hier zit zo te zien de motorsteun op de plek van de stuurbekr. pomp.... Zal wel een of ander gek inbouw projectje zijn...
ow dan bedoelde jij met kop sensor dus de bdp sensor..
pff raar!
laat hem anders uitlezen om te kijken waar het fout gaat,
miss is de computer wel stuk gegaan bij het vervangen van de kop pakking?
plus en min wel van de acu gehaald?
lees net dat je computer ook al geprobeerd had,
nou schiet mij maar lek.
pff raar!
Kan nog zo veel anders zijn, bedrading is ook erg verdacht. Met de kop doen als je niet veel ervaring hebt en even niet goed op let trek je zo een breuk in de bedrading ergens. Uitlezen kun je trouwens ook zelf eerst eens doen via de knippercode... Is heel simpel draadje aan massa leggen. (meestal dunne bruin/gele vanuit de ECU)
ervaring heb ik wel hoor :P:P
bekabeling had ik netjes aan de kant gelegd
alleen deze zit me erg tegen
de bdp sensor heb ik vervangen met een van een lopende c20xe
lijkt me dat deze het zelfde is ... ongeveer zelfde ondeblok..
klopt is ook het zeflde,
als je hem uit laat lezen, kunnen ze ook de waardes van de sensoren zien
zolang de waarde variabel zijn, zijn er geen knipper codes, maar kunnen het wel de foute waardes zijn.
zeker weten dat het niet gewoon 2 kleine defecten zijn?
kapotte (getrokke) bobine kabel ? en massa van de injectoren vergeten? ik zeg maar wat
