Brandstofpomp?
DeMeistah
Loopt hier de deur plat
Hey allemaal, hier weer ff een klein probleempje;
Sinds ik mijn tigra heb, zuipt hij al ongelooflijk veel (lijkt ook vreemd genoeg steeds meer te worden)
maar ik ruik af en toe ook wat benzine rondom mn auto bij het stationair draaien en uitstappen na een rit.
onder de auto is niks te zien en bij uitgeschakelde motor heb ik nergens last van.
nou wilde ik vanavond starten, hij sloeg meteen aan zoals gewoonlijk, maar leek een ebetje te verzuipen en sloeg langzaam af. 2de poging liep hij wel gewoon weer netjes, na het afslaan hoorde ik ergens vanonder mn achterbank iets ratelen voor een paar seconden, en daarna stopt het weer. nou had dit later op de avond nog een keer.
kan dit het einde van mn brandstofpomp zijn?
hoop het duidelijk verwoord te hebben :jerry
Met vriendelijke groet.
Bij slechte benzine pomp zal ie niet verzuipen.
ratelen van de pomp zou kunnen.
je hebt kans dat de retour dicht zit, waardoor een te hoge druk veroorzaakt word.
willem
willem
hmm oke, zou toch wel heel erg blij zijn als me pomp niet stuk is :jerry
kan het ook een vervuild filter zijn? heb dit namelijk eerder al eens voorbij zien komen.. en als hij te rijk zou lopen zou hij stationair niet goed moeten lopen toch?
binnenkort gaat er een hoop preventief vervangen worden, wil meteen alles gedaan hebben ben ik er weer vanaf.
bedankt!
bedankt!
