blok lekt olie
itsthedch
Post best veel
hallo .
Mijn corsa uit 93 lekt olie op de zijkanten van het blok.
moet nu ongeveer in 1 week wel weer olie bijvullen,
dus dan zal mn koppakking lek zijn,
iemand enig idee wat dat gaat kosten om te laten vervangen?
ow koppakking lek???
Waar komt het exact vandaan, en welk type motor.
olielekkage naar buiten de koppakking zal niet al te vaak voorkomen namelijk
ehm ik weet zo niet wat de motor code is,
het is een 1.4 Gls uit 1993
hij lekt op de hoeken op het punt waar de koppakking moet zitten,
je ziet echt dat hij vettig is op die hoeken en ook eronder is het vettig,
ik denk dat hij nu een halve liter olie verbruikt in de week, de rest loopt er uit,
motor loopt verder prima en er is niks raars aan de hand verder,
is het niet het klepdekselpakkingkje wat lekt.
dat komt 9999 van de 10000x voor bij deze 8kleps C14NZ 1.4 motortjes.
nee hij lekt echt een gedeelte lager, bij de kleppendeksel is het helemaal schoon en vet vrij.
was dat maar zo, dat kan ik zelf nog wel fixen, maar dit niet :(
dan goed kijken waar hij lekt, kop kan wel lekken.
Opzich steld deze klus ook niet al te veel voor bij deze motoren.
Laat wel de kop op scheuren controleren.
ik zal wel eens langs de garage rijden en ff laten kijken,
maar als het wel de koppakking is, wat zou dat dan gaan kosten?
wat zou het moeten kosten
rond de 500 incl. vlakken en controleren op scheuren denk ik zo.
nou, ik ben er achter dat het zeker niet de koppakking is,
is het mogelijk dat als het erg warm is buiten dat hij dan wat meer olie verbruikt als normaal?
als je er te veel olie ingooit waar gooit hij het dan uit?
Hij mag het er niet uit gooien. tenzij er liters te veel in zitten...
nee, is niet normaal als een motor bij warm weer meer olie verbruikt.
ik ben er nog niet uit wat nou het probleem is precies,
hij lijkt te lekker in het midden net achter de uitlaat,
daar word hij vettig,
zou kunnen dat 1 van die rondjes die daar zitten lekt,
koppakking lijkt goed
