Benzinetank
Hoi
Na heel veel lezen op het forum, mag ik nu ook eens (helaas) de hulp inroepen van mede liefhebbers.
Het zit zo; ik stond net te tanken en de brandstof liep er vanonder net zo hard uit als ik het er vanboven
ingooide. Het lijkt erop dat er een gaatje zit in de slang die van de vulopening naar de tank loopt.
Het gaat hier om een Astra G 1.6 hatchback . Weet iemand of dit een dure grap wordt of wat je er eventueel zelf aan kan doen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groeten Jeroen.
Waarschijnlijk moet de tank er onderuit voor deze klus.
Dus thuis op de stoep word lastig.
Hoeft niet per se, hangt er vanaf waar het gaatje zit. Als het een klein gaatje is, kan het ook nog wel eens helpen om te proberen deze te herstellen dmv een los stukje ertussen zetten met slangenklemmen. Het verdient niet de schoonheidsprijs, maar zolang het een slang is waar geen druk op staat, bijvoorbeeld die van de vulhals, werkt het wel even totdat je 't bij de volgende grote beurt (oid) kan laten vervangen.
Opgelost, het was een gaatje in de slang. Ben er maar even mee naar de garage geweest.
Bedankt voor de tip in ieder geval.
Groeten Jeroen.
Groeten Jeroen.
