auto valt stil in bocht
Jigsaw
Komt hier geregeld
volgende probleem *zucht*
als ik met mn ascona 2.0E een bocht naar rechts maak, vooral bij het afrijden van rotonde's valt de auto stil :wtf
de motor blijft gewoon lopen, maar reageert totaal niet op het gas. pas als ik de auto weer recht stuur kan ik weer gasgeven. Dit gebeurt soms ook op het rechte stuk als ik het pedaal volledig intrap. Alsof er ergens een los contact zit. Heb al kabels nagelopen maar kan nergens een los contact ontdekken.
dit doet hij btw ook gewoon met volle benzinetank
:agentje zal wel ergens een vaccuem lek hebben of je heb de toevoer met je retour leiding omgewisseld. zitten je accu klemmen wel goed vast, je ontstekingskabel van je bobine naar de verdeler te kort, je massa goed vast, je luchtslang van de lmm gescheurd of los, slecht contact op je benzine relais, misschien dat me later nog iets te binnen schiet.:)
vandaag nog iets ontdekt;
pomp lijkt er mee te kappen als het gebeurd
normaal maakt hij een irritant zoemend geluid maar nu valt hij helemaal stil. toch een benzine probleem?
Heb je een 7 polige stekker op je luchthoeveelheids meter of een 5 polige stekker?
Bij de 7-polige wordt het brandstofpomprelais gestuurd vanuit je luchthoeveelheidsmeter.
Bij een 5-polige wordt het brandstofpomprelais gestuurd vanuit de ontstekingsmodule geloof ik.
Maakt deze wel goed contact met de massa?
Tijdens het lopen even proberen om de bobine met module heen en weer te bewegen.
Als nu de motor afslaat, weet je genoeg.
zeer late reactie, maar probleem is dus inmiddels al opgelost. was toch verstopt brandstoffilter.
vond t wel zo netjes om ff te melden dat het opgelost is.
