auto slaat uit
hennie29
Komt weleens kijken
hoi hoi
wij komen even ergens niet uit
zodra ik gereden heb en zet hem stil en wil hem daarna weer starten dan start ie soms wel maar dan valt ie ook ineens uit
nou wou ik gisteren weg rijden na dat ik de auto had schoongemaakt en nu doet ie helemaal niks aan de accu leg het niet maar je hoort duidelijk dat ie geen benzine krijg
zou iemand ons kunnen helpen en vertellen waar het aan kan liggen?
het gaat om een opel calibra c2.one u9
groetjes hennie
origineel gepost door cabriobully
branden er geen lampjes op de tellerklok?
kan zoveel zijn als ik het zo lees.
jah abs lampje brand maar verder niet echt
en af en toe zakt me motor in toeren en dan gaat ie weer omhoog
en de benzine meter geeft wel benzine aan
maar hij verliest denk ik ergens druk
ben al paar keer na opel dealer geweest en dan staan ze je soms raar aan te kijken en hebben ze totaal geen verstand van opel calibra's:agent
ik zou zeggen ga eens her en der meten of je overal de juiste stroom krijg en zoeken na lekkage's bij je inlaat enzv
zal dat gaan lukken onder verlaagde auto en geen brug hebben wehoahahahahahaha jah ben vrouw heb niet zo veel verstand van auto's weet wel dat het knap lastig is om onder de auto ofzo te gaan met alleen een krik wehoahahahaha
:hmmzdus mischien ideetje waar ik een brug kan huren om hem erop te kunnen zetten kwikfit valt al af wheoahahaha wou banden laten balanceren kon die niet op de brug van wegen me voorkant wheoahahahhahahahaha:D:D:D:D:D:D:D
eerst GOED kijken of alle slangetjes er goed uit zien, geen scheurtjes of iets...
Is dat oke, kijk dan eens naar de stappenmotor (stationair toerental klep) en kijk ook het stekkertje eens na die er op zit. Maak hem schoon, gaat het klepje er in goed op en neer en het mooiste is even wisselen met een andere.
is dat ook goed, check dan of de motor wel brandstof krijgt wanneer je start.
Wanneer heb je voor het laatst onderhoud laten uitvoeren (of zelf gedaan) ?
Brandstof filter vervangen bij?
Ervaring leert dat veel calibra's over het algemeen heel slecht onderhouden worden. Keer schone olie kan er soms nog net van af, maar daar blijft het vaak bij.:vertag
uitzonderingen daargelaten ;)
voor al deze controle werkzaamheden heb je geen brug nodig.
Misschien een andere (orginele) voorbumper er op zetten, en dan de brug op?
Ik ken je auto, zie em wel eens staan in *****wijk, en je bumper maakt em idd wel erg laag.
En dat de Opel dealer niet altijd een Calibra probleem op kan lossen, dat heb ik ook meegemaakt. Een andere (universele) garage loste het wel op...
als je brandstofpomp het doet betekend het dan ook dat je brandstofrelais het doet of staat de brandstof relais los van brandstofpomp
want als ik probeer te starten dan voel ik wel een klik in de brandstofrelais dus dan is die toch niet kapot ?????????
Ik heb hetzelfde probleem, bij mij zit er een scheurtje in de flens tussen de kat en het spruitstuk waardoor de lambda sonde wat valse waardes meet wss.
Misschien heb jij hier ook last van, zie hierboven nog niet de tip staan om de lambda sonde te checken :)
het brandstof relais zorgt er juist voor dat de brandstofpomp het doet. Draait de pomp rond, dan werkt het relais ook naar behoren en zou hij op dat moment gewoon moeten starten.
Het wil wel eens voorkomen dat het relais van binnen heel slecht contact maakt en door schokken en doen tijdens het rijden wil uitvallen. Maar dat is alleen als hij tijdens het rijden uit valt.
nou na hele dag sleutelen aan die klote auto en benzinefilter vervangen en dan na gekeken tot aan de motor spuit het benzine er gewoon uit en zuigt het voldoende lucht aan
lijkt wel alsoft ie bij die goud gele flens verstopt zit kan dat
zie foto's:
met groene cirkel daar komt nog benzine uit
en met rode cirkel die ik bedoel komt helemaal niks:hmmz
origineel gepost door Lex
rode is benzinedrukregelaar
wat dat andere is geen idee
het ging ons ook om de ding die rood was omcirkelt thnxs voor je antwoord
heb de benzinedrukregelaar eraf gehaald en met keihardt blazen komt er maar een druppeltje uit
is ie dan kapot of hoort dat zo?
en wat kost een benzinedrukregelaar zo een beetje ?
:agent:D
heb vandaag toevalig een benzine druk regelaar binnen gekregen deze heb ik via ebay gekocht en hij was 53 euries totaal. deze was wel 4 bar .maar qua prijs zal dit niet zoveel schelen denk ik.
origineel gepost door sram
jah sorry ik weet dat het een oudje is maar soms lucht het op om ff te schelden zeker als het ff niet mee zit :agent:D
Hetgene wat je groen omcirkelt hebt incl. leidingen gewoon verwijderen en een nieuwe brandstofleiding plaatsen in 1 geheel, dus zonder dat ronde potje.
