Auto houdt in..
lady_M_online
Komt weleens kijken
Hoi Allemaal!
Het zit zo;
De laatste 3/4 dagen heb ik regelmatig dat als ik wil optrekken bij een stoplicht ofzo,
mn auto blijft 'hangen'..
Een betere omschrijving kan ik er niet van maken haha
Ik geef gas, hij trekt zeer matig op, en dan 'schiet' hij een soort los en trekt ie wél normaal op.
Wat is dit? En hoe kan dit verholpen worden?
Ik heb een ecotec 1.2 16v
Kus
Marieke!
origineel gepost door lady_M_online
Hoi Allemaal!
Het zit zo;
Kus
Marieke!
ff laten uitlezen??
heb ook zoiets met de corsa c gehad, bleek de mapsensor in de inlaat te zijn
Hoi Allemaal!
Het zit zo;
Kus
Marieke!
Ik heb dit probleem ook, en als ze hem uitlezen geeft hij geen fout aan
wat kan het dan wel zijn?
In veel gevallen is dit te wijten aan de LuchtMassaMeter.
Laat m eens aan de testkast hangen, dan kunnen ze zien wat er loos is.
Wat ook vaak voorkomt bij de 1.2 16V motoren is de gasklepsteller kost ongeveer een kleine €100-.
Nou hij was gerepareerd,
ze hadden hem aan de computer gelegd en hij gaf een storing aan bij mn vliegwielsensor.
Dat ding wat de hoeveelheid toeren aanstuurd,
Nou die is vervangen voor 80 euro,
en hij heeft het 2 dagen goed gedaan, en nu is het probleem weer terug:puke
Iemand nog ideeën?
Bougies, luchtmassameter en alles is nagekeken..
Komt idd. vaak voor dat er geen storing is opgeslagen in het motormanagement en ook geen mml dat brand, maar toch een storing merkbaar is. Vaak is het dan de luchtmassameter. Laatst nog bij een zafira 1.8 gehad die af en toe ook inhield.
Waardes van de LMM kunnen toch gewoon uitgelezen worden. Mob. computer aansluiten en rondje rijden.
Tijdens volgas kijken wat hij aan waarde geeft en je weet of hij goed is of niet.
Goede dealer weet welke waardes de LMM zou moeten geven.
Nou het irritante is dus dat hij het niet áltijd doet.
Dus die vent van de garage vind me ook niet echt geloofwaardig meer :hmmz
Kheb er wel flink de balen in, want steeds als ik denk; 'hij doet het weer lekker'
Dan gaat ie weer helemaal kut :thumbdown
Met uitlezen konden ze nu niks meer vinden..
Ik heb precies hetzelfde probleem met mijn corsa b 1.2 16v ecoline.
Ook bij mij houdt de motor regelmatig in bij vooral een warme motor. Op de snelweg heb ik slechts af en toe het idee dat hij bij gasgeven iest lijkt in te houden.
Lees dat sommige mensen niet meer hebben gereageerd na een tip. Is er voor diege die dit probleem al eerder hebben gemeld al een oplossing gevonden? Bleek het alsnog de LLM of een andere sensor te zijn? Ik hoor het graag...
Ook hier exact hetzelfde probleem,ook af en toe inhouden met optrekken.
Gebeurt voornamelijk als ik een tijdje constante snelheid heb gereden en dan bijv. bij een stoplicht weer wegrij.
Ook bij mij een Corsa B 1.2 16V
kreeg via problemcar ook tr horen dat het waarschijnlijk LMM
zou zijn.
Valt me op dat er toch veel mensen last van hebben, ook ik heb er last van ( ook een 12i 16v). Heb de mijne ook uit laten lezen is toen Luchtmassameter vervangen.
Nu doet hij het maar heel zelden.
ik heb het ook gehad hebben ze paar keer uitgelezen en konden ze nix vinden uiteindelijk ging het motorfout lampje branden, toen was mijn egr-klep stuk die is vervangen en heb nooit meer last van gehad
bij mij hadden ze die ook vervangen en mijn massaluchtmeter, bougies, lamdazonde,gasklep gereinigd.
echt alles en toen uiteindelijk was het dus mijn egr klep mischien moet je die ff laten nakijken
Ik heb die probleem ook en ik zie dat bv
lmm
lamdazonde
EGR
watmoge die die dinge koste, dan weet ik waar ik op kan rekenen als student....
