audiokabels langs plus
Tomvt
Komt hier geregeld
hoi,
ik zit bij het leggen van kabels met een probleempje, de speakerkabels van de linkse voor speakers moet bij mijn a stijl een stuk langs mijn hoofdvoedingskabel (accu achterin) en daarbij de kabelboom van mijn auto. Een andere weg is er niet hij moet zoieso langs deze kabels.
is er een manier om storing te voorkomen door de kabels op 1 of andere manier te isoleren???
bvd Tom
origineel gepost door Kale gek
hoi,
bvd Tom
Inpakken met alum. folie wil wel helpen.
Als het om speakerkabels gaat zal je geen storingen krijgen, het probleem doet zich alleen voor op line bekabeling.
dacht zelf ook al wel alufolie mar dacht ff navragen. Heb er in principe nooit storing in gehad (is ook een heropbouw) maar voor de zekerheid wil ik er iets tegen doen... bedankt iig gr tom
Als je een knappe gevlochten + kabel hebt is de interferentie ook al een stuk minder hoor. Speakerkabel wordt niet beïnvloed door een + kabel.
Door de midden is een goede optie, echter heb je vanuit je middenconsole naar je achterbank problemen om je kabel netjes weg te werken. Bekleding er volledig uithalen is dan een oplossing. Zelf leg ik hem altijd door de midden en heb nog nooit storing/ruis gehad. Er ligt immers niks anders daar.
Het is al gezegd; zolang het speakerkabels zijn, zal het geen probleem zijn.
RCA's mag je niet langs voedingskabels leggen, maar speakerkabels wel.
origineel gepost door Roelof
Dat is zeker niet uitgesloten!! Als je speakers parallel hebt staan of dikke passieve spoelen in het filter parallel hebt staan kunnen er zeker ontstekings huil/piep geluiden ontstaan door inductie! :vertag
Heb het zelf gehad, geloofde niet dat dit het kon zijn tot ik zelfs de versterker er af had gehaald, nog steeds huil/piep geluid uit de speakers....:swear
Dan wel dus alleen met lopende motor uiteraard...
Het kan soms simpel opgelost worden door de kabel langs de andere kant van het plaatwerk te leggen als dat kan, aluminium folie zou ik zeker niet doen. Er bestaat gewoon 'braid' voor van gevlochten vertind koper, kun je zo over de kabel heen 'rupsen' en aan de aarde/min hangen. is niet duur en afwerken kan simpel met polyester braid, dan heb je in elk geval niet snel kortsluiting... :vertag Ziet er nog gelikt uit ook...:angel
origineel gepost door 14XE
gewoon haaks eroverheen
Ja, altijd natuurlijk, maar helaas kan dat niet altijd als je meters moet maken in een auto...:P
het is simpel goeie kabels gebruiken, centraal massapunt.
en goede apparatuur.
koop in 1 keer goed spul,je doet er langer mee ,meer plezier :thumbup
dynamoruis
Is niet altijd de dynamo hoor, gooi de snaar er maar eens af... Meeste rotzooi komt toch van de bobine, lekker hoogspanning knetteren in een dikke spoel op een groot stalen chassis....:vertag
