Audio Verbouwen Corsa A3
Junior125
Post best veel
Heej heb n probleempje in mn corsa A
Mijn achterspeakers zijn spontaan gaan zoemen op toeren van de motor
en er zit n soort van ruis in en als ik mn radio uitzet dan klappert mijn
woofer ontzettend hard na.
Iemand n idee wat het kan zijn, heeft altijd super gespeeld en nooit
iets aan gehad, en nou ineens 3 storingen erin van het een op ander moment.
Ff lijsje wat erin zit:
1x AV 1200 Pro Amp 4 kanaals ( 2 kanalen gebrugt voor de sub )
1x Ground Zero 4 kanaals ( voor en achter Speakers )
Setje 16cm Compo ground zero ( voor )
Setje ovale speakers Ground Zero ( Achter )
15" Hifonics Zeus dubbel spoels Sub
45 AMP accu extra achterin
Kabels zijn allemaal zeker dik genoeg
Hoor het graag als iemand n idee heeft. gr's
Dynamo kapot??
Dat die teveel bijlaad??
Ff je accu's doormeten wat ze doen, stationair toerental en met een hoger toerental.
Dynamo kapot??
heb zelf ook wel eens last van een ruis gehad, probleem zat in de kabels, als sommige kabels te dicht bij elkaar liggen kunnen ze gaan ruisen, daarom kan je ook beter de plus kabel aan een kant leggen de tulp aan de andere kant, maar als ze bijvoorbeeld onder je achterbank of achterbak of in je deurlijsten te dicht bij elkaar liggen kan er ook een ruis in komen. je kan daar even naar kijken, mocht het daar niet aan liggen dan hebben ze bij de meeste car hifi zaken ook ruis onderdrukkers, misschien dat het dan weg is.
grtzz
grtzz
Alle kabels liggen zoals het hoort, speel al meer als n half jaar met deze setup ( veranderd regelmatig )
en gisteren ineens kwam er n ruis in en als ik m uitzette die knal uit de sub.
Dat de kabels niet goed liggen kan zowiezo al niet, die liggen er al meer als 1,5 jaar in en nooit problemen
mee gehad.
Wat zou het dan wel kunnen zijn?
Gr's
mee gehad.
Gr's
ja k heb het toen ook gehad, en ik speelde er ookk al een tijdje mee, k heb alles opnieuw aagelegd en had er geen last meer van..
je zou ook kunnen proberen er een ruis onderdrukker in de te zetten misschien helpt het.
grtz
grtz
Pioneer en Sony geven veel problemen ogv ploppen
Heb een Sony gehad en als je de motor afzette hoorde ik telkens een harde PLOP. heb dat nagevraagd hoe dat kwam en dat was een gekend probleem bij Sony. Ben toen naar Medion overgestapt en had het toen ook niet meer. Maar om daar een subwoofer op af te stellen moet je voor gestudeerd hebben. Zo heeft elk merk wel iets.
Zou dus zeggen: als je een extra unit hebt van een ander merk, steek die er effe tijdelijk in en zie of je het daar ook nog bij hebt.
Grtz Seth
Grtz Seth
Heb toen 2 dezelfde pioneers gekocht, 1 voor t vrouwtje en 1 voor mezelf, doe ik die gewoon ff wisselen om te kijken of er verschil in zit, makkelijkste testen aangezien alle stekkers hetzelfde zijn :D
achja tis toch nie anders, heb ik meteen n goeie reden om er een avic in te knutselen :D
Ff dash aanpassen en paar extra kabels trekken en n paar antennes aansluiten en n mic ergens
weg moffelen :D Maar gaat goed komen
