astra start niet (relais tikt)
mijn Opel Astra station (2003, diesel) wil niet meer starten
toen ik 't contact aanzette gingen alle wijzertjes bewegen en lampjes knipperen, en als ik probeer te starten probeert hij 'm niet eens rond te gooien.
als 't contact aanzet 'tikken' de relais die ik met een rood vierkantje heb gemarkeerd (zie http://www.dens-e.nl/downloads/zekeringen.jpg). wanneer ik deze 2 relais omwissel van positie, het zijn nl. dezelfde dan stopt het tikken, maar kan ik nog steeds niet starten.
accu werd vervolgens heel snel leeggetrokken. auto proberen te starten met startkabels, dit lukte, totdat ik de kabels loshaalde toen ging de motor ook gelijk uit
weet iemand hoe ik deze relais kan doormeten of klinkt het bekend? of is er welllicht een andere oplossing?
Op de relais staat de volgende informatie:
tyco
V23134-K52-X220
GM 90 464 760
12V/40A
alvast bedankt voor reacties!!
als je hem start met startkabels en alles werkt gewoon betekent dat je accu gewoon helemaal dood is.
start hem is met startkabels en meet dan of de dynamo laad.
want als je dynamo niet laat en je accu helemaal leeg is klopt het dat je motor uivalt als je de startkabels er weer afhaald
origineel gepost door testdrive
de accu heb ik nog geen jaar geleden vervangen (nieuw!) dus dat lijkt me erg vreemd dat hij nu al leeg zou zijn, zeker met deze temperaturen en van het ene op 't andere moment. begin van de avond startte hij nog als een zonnetje.
is het normaals dat de relais zo gaan klapperen als de accu leeg is?
Jupz, das normaal. Uit mijn ervaring kan ik melden dat je dan precies krijgt wat jij omschrijft. Knipperende dashboardverlichting, je hoort tikken, dan is de accu nog niet helemaal dood, maar wel dood genoeg om niet meer te starten. :(
Mischien heb je ergens sluiting waardoor de accu door lekstroom leegraakt.
origineel gepost door Astraman
aii das niet zo mooi :(
zou raar zijn lekstroom, want er is niets veranderd met m'n auto, maar ik sluit ook niets uit natuurlijk..
wel rap zeg, ga morgen gelijk terug met de accu naar waar ik hem gehaald heb
zeg niet dat je accu kapot is (zou eventueel wel kunnen)
maar als je dynamo niet laad raakt je accu op een gegeven moment ook leeg
Mja maar wellicht een onbekende stroomverbruiker in de auto? Alarm of lader van de tomtom ofzo er nog inzitten?? Moet de aansteker wel contactgeschakeld zijn.
@testdrive, da kan ook ja,
ooit een keer bij een vriend draad bij dynamo losgegooit als geintje. De dag erna naar assen had ie wel 3x langs de kant gestaan en met startkabels. Lopen kloten. :jerry
kijk je laad spanning even na kijken of het 14 volt is.
als dat niet het geval is is je dynamo kapot.
laad hij wel is er iets met je accu aan de hand of wat @Astraman zegt ergens een lek stroom
het enige wat ik in de auto zelf heb bijgemaakt is een sony-ericsson bluetooth carkit, voeding via sigarettenaansteker. zit er al 2 jaar in, nooit problemen mee gehad
Okee dan zal die het niet snel zijn, wat ook kan, het is mij gebeurd dat twee draden, bij mij in de a stijl, door trilling dermate versleten waren dat ze contact maakte met de carroserie, sluiting dus. Dat resulteerde in zekeringen die eruit vlogen, maar het kan natuurlijk ook elders in de auto optreden. Ik hoop het niet voor je, maar mocht het de accu en de dynamo niet zijn dan zou je de hele kabelboom door moeten gaan meten.
ik heb een fotootje gemaakt vanonder de motorkap http://www.dens-e.nl/downloads/motorkap.jpg
waar vind ik de dynamo, om door te meten?
wat ik net ook nog ontdek.. als ik sleutel eruit haal, blijft m'n display in het midden (waar klokje normaal staat) heeel lichtjes branden en springt dan uit, dan weer lichtjes aan en weer uit... lijkt echt op dikke kortsluiting ofzo.. maar ik heb nix veranderd wat dat kan veroorzaken :(
dát zou pas echt verrot zijn ja! waar zit de a-stijl?
dynamo meet je gewoon door plus en min te pakken met een multimeter, makkelijkste is gewoon de accu
accu had ik al gemeten, die stond maar op 9,6 Volt... maar dat vond ik niet zo raar, na 20x opnieuw proberen te starten
Mja daar kan je al een verbruiker te pakken hebben. Wellicht een los stekkertje. Is zelf goed te doen om dit te controleren, wel veel werk.
Als je een orginele radio hebt, radiocode opzoeken. Dan de middenconsole uitbouwen, kom je vanzelf bij het bewuste stekkertje.
Hier staat een goeie how-to om erbij te komen.
Hoelang heb je hem aan de startkabels gehad BTW? Ik zou hem eerst goeie tijd eraan hangen, dan kijken of ie blijft lopen, zo ja, op elke plus en min kan je de uitgangsspanning meten. Bijv je aansteker werkt goed daarvoor. Die moet idd rond de 14v zijn zoals testdrive al zei. Issie 12v, dan loopt ie puur op de accu, dan zal ie ook snel weer uitvallen, maar dan is het je dynamo.
maar dan als hij loopt moet je hem meten
owwk, dat moet ik dan morgen nog even opnieuw proberen.. maar kan het knipperen van 't display (zie topic van net) ook komen door een accu die leeg is? lijkt me wel heel vreemd
Mja het displat knippert even kort als je er spanning op zet, dus als de stekker hapert of als de accu net wel net niet genoeg stroom heeft. Kan beide zijn.
display doet het knipperen als de contactsleutel uit het slot is..
Jah klopt maar er staat ook spanning op als het contact af is, alleen de achtergrondverlichting brand dan niet meer, je kunt dan ook op een knopje drukken en dan gaat ie even aan zodat je de temp en tijd kan zijn ofzo. Dus er staat een continu spanning op, maar volgens mij gaat het lampje ook even branden als je hem aansluit op de stekker, dus als de stekker een slechte verbinding heeft zou dat het knipperen verklaren.
