Astra sleutel ontsluiten
G1zm0
Komt hier geregeld
Sinds een halve week heb ik nu een astraatje G, heerlijk autootje, alleen er zit deurvergrendeling op in de sleutel, maar die krijg ik niet werkend. Batterijtje heb ik vervangen en de stappen uit het boekje gevolgd, maar zonder resultaat. Kon op het forum wel dit topic vinden, maar ook met die vele stappen is het nog niet gelukt.
viewtopic.php?f=5&t=131269
Weet iemand raad?
even resetten? In het contactslot, 1 maal omdraaien en dan de deurknop bedienen..dan gaat die automatisch open en dicht... en dan kan het als het goed is weer werken.
anders nog even de sleutel open en even de batterij goed zetten..
Heb dacht ik alle stappen goed uitgevoerd. Batterij zit er goed in, vriend van me heeft zelfs de contactjes opnieuw gesoldeerd, gebeurt helemaal niets...
Gaat het lampje op je sleutel wel aan?
Ik had ook eens dat ik de sleutel uit elkaar heb gehaald batterij goed teruggeplaatst en toen deed die het weer.
Ik had steeds dat rood lampje bleef hangen maar de cetnrale niet reageerde
@FKsport wrote:Gaat het lampje op je sleutel wel aan?
Zelfde probleem ook al gehad bij de astra en toen bleef het lampje ook heel zwak branden.
Ook sleutelprobleem gehad bij onze omega. Nieuwe batterij was in 1 dag weer leeg. Knopje bleef ook hangen.
sleutel in contact. zodat de radio aanspringt, zonder dat de controlle lampjes branden, daarna het knopje DICHT indrukken, dan is hij gereset.
dit doe ik ongeveer 1 keer per maand, of omdat de accu pool om wat voor reden dan ook los is geweest, of omdat hij slecht reageert.
werkt bovenstaande niet: allebei sleutels aan de dealer geven, en opnieuw in laten lezen. dan komt er een ander serrie nummer in de module te staan, let goed op, neem beide sleutels mee.
werkt het niet, moet je mij maar even aanspreken op msn:) heb nog een trucje :jerry
