astra H handbediende airco naar ecc
mich89
Post best veel
Mede opelrijders
Zoals de titel al zegt is het mogelijk om van een handbediende airco over te stappen naar ECC? Is het alleen de unit vervangen of is daar meer voor nodig? Zoals aansluiting, kachelhuis ect...
Heb op dit moment een BID scherm dan zou ik ook een GID scherm moeten kopen zodat de ecc tot zijn recht komt? Zijn daar nog kabels voor nodig om van bid naar gid te gaan? Of is het de bid afmelden en gid aamelden en programmeren?
Hoop op een reactie
Groeten
Jefkere wrote:
Het is inderdaad niet moeilijk.
Eens je het is gedaan hebt is hij er op minder dan 5min uit.
Hoop voor jou dat de stekkers voorbereid zijn, want anders zou het wel is een duur/moeilijk/tijdsrovend klusje gaan worden...
De GID kan je altijd plaatsen natuurlijk... met of zonder ECC.[/quote
Alleen de opties die de GID aanbieden werken dan niet?!
Heb nu geen BC optie en kan niet het verbruik zien ed. dat veranderd niet als ik een GID plaats
Ik neem aan dat die opties niet allemaal voorbereid zijn?!
Ehm ja... door een scherm te veranderen verandert er niets anders... dat is hetzelfde als je je DVD speler aan een andere Tv zou hangen om het simpel uit te leggen.
Denk dat het enkel mogelijk is om te scrollen bij een GID. Dan heb je 2 "tabs" in jou geval. 1 de radio en de andere BC, als je die dan zou programmeren, anders enkel radio en kan je niet scrollen.
Ik heb ook navi en UHP4 (telefoon), dus ik heb 4 tabbladen om te scrollen.
GID is mogelijk op elke radio... met of zonder ECC maakt ook helemaal niets uit.
Je hoeft niets aan te passen of bij te trekken van kabels... de kabels zijn HETZELFDE :), enkel als je naar een CID scherm gaat heb je een extra kabel nodig...
Als je een BID scherm hebt, kan je ook het verbruik etc. programmeren, zoals op de voorbeeldfoto zie je het dan...
Als het niet zou lukken met de ECC, dan zou ik niet overgaan naar een GID scherm, want het zou dan een beetje weggegooid geld zijn als je het enkel voor de radio en BC zou gebruiken, toch als je evengoed op je BID het verbruik ook kan programmeren...
Hopelijk is het nu duidelijk :)
oke gelukkig dat scheelt alweer.
Hoeveel zou zoiets kosten een GID scherm? als ik er een haal doe ik het ook van de sloop.
maar dan moet hij toch afgemeld zijn?
oke wil er ook niet veel geld in steken als ik de hele bende moet verbouwen enzo.
maar het leek me mooi om een ecc unit te hebben in combinatie met een Gid scherm wat iets geavanceerder is.
oke ik zal het is proberen lijkt me niet moeilijk zoals je omschrijving is om dat klusje te klaren.
Om te checken hoef je gewoon de radio der uit te halen...
Doe je handschoenenkastje open. Schroef de 4 torxen los. Neem het eruit (vergeet het de kabel aan het lichtje niet los te maken, dus niet meteen er uittrekken, zachtjes tot je het kabeltje kan losmaken)
Duw 4 spijkers die lang genoeg zijn in de gaatjes van de radio en duw hem van achter naar voor... ik leg altijd een handdoekje op mijn pook en zet hem in 2... dan kan hij daar op rusten terwijl je alles losmaakt. Wijst zichzelf uit. Dan kan je de unit bekijken...
Neen, je hebt enkel een extra kabel nodig als je naar een CID scherm zou gaan, maar dat is hier niet aan de orde...
Als de 2 stekkers er niet zijn/liggen aan het unitje zonder ECC zou ik er niet aan beginnen...
Boordcomputer kan altijd geprogrammeerd worden, hoef je je geen zorgen over te maken.
oke dus als ik nu goed begrijp is het volgende nodig als je van handbediende airco naar ecc wil
-andere kabelboom met ecc optie
-ander kachelhuis
en als je van bid naar gid scherm wil is er een ander kabelboom voor nodig?
dan zou je alles los moeten halen om die stekkers te checken .. ben niet zo handig met dat soort dingen.
Okeey maar neem aan dat je Gid scherm veelal niet werkt qua BC dan?( verbruik ed)
hij geeft bij mij altijd mooi aan: No Fuction.
-ander kachelhuis
Kijk misschien al eerst is of die 2 stekkers er zijn/liggen... is een blauwe en een grijze als ik mij niet vergis...
