Astra G geen kilometerteller
okkie-001
Komt hier geregeld
beste Opel vrienden
ik heb een raar probleem
ik heb geen kilometerteller die werkt
en de naald van de snelheid ligt ook dood in een hoekje op 3 of 4 keer een schokje na dan
nu komt hij:
ik de op-com er aan gehangen en die zij P0500 geen snelheid signaal
maar als ik dan kijk naar de snelheid per wiel klopt die dan weer wel :cry.
als ik rij
dus ik daarna kijken of de wijzer van zijn plek afkomt met de op-com en dat doet hij ook
zekeringen zijn ook goed ik heb ze allemaal na gekeken en geen was stuk.
voor dit alles heb ik er een ander tellershuis in gedaan en die deed pressies het zelfde :wtf
ik heb wel een wielnaaf voor de voorkant besteld maar is dat nu wel nodig ?
je zou bijna gaan denken dat me blok weet dat hij vervangen word :angel
oja info over de auto
het is een astra G
x16xel met abs
en heeft een mid waar op ik normaal ook een snelheidssignaal zie maar nu ook niet
michel
Snelheidsignaal komt van de abs unit af, dit kan zijn dat dit door draadbreuk komt of doordat de abs unit(computer) defect is.
Wat ook nog kan is dat deze wel van de linker abs sensor af komt, maar meestal is dit bij modellen zonder abs.
En dan zit er een soort relais welke tussen de abs sensor en de teller zit.
Alleen als hij ABS heeft, anders een pulsegever op de versnellingsbak
ik heb idd abs
dus mogelijk in de abs computer stuk ?
ik zal eerst de accu even los halen misschien werkt het
michel
en vanmiddag of ergens in het weekend de stekkers visueel controleren.
gewoon omdat het er bij mijn als elektricien er niet in gaat dat er zonder veel beweging een kabelbreuk ontstaat.
ben ook niet bezig geweest aan de auto waardoor er een kabel kon slijten.
en op welk wiellager zit de snelheids meter ?
dan vervang ik die gewoon
het wiellager is toch al besteld
en als ik wel ren nieuwe abs pomp nodig heb maat het nog uit welke pomp het is oof zijn ze alle maal het zelfde ?
michel
Verstuurd vanaf mijn ALE-L21 met Tapatalk
Werkt je ABS lampje,?
Gaat deze uit na een paar tellen op contact??
Dan zou de ABS pomp geen signaal geven of de teller zelf is kapot.
ik denk dat de pomp het laat afweten.
om dat ik ook op de lcd mid ook geen snelheids signaal heb.
maar ik zal vanmiddag diee stekker even los halen
kan het trouwens zijn dat het de stekker x3 iss ?
die heb ik denk ik 2jaar geleden los gahad en had toen wel gezien dat een paar pennentjes warm zijn geweest
:cry: gisterenavond alles nog een na gelopen met de op-com en ik heb maar 1 foutcode die in het motormanagement p0500
nergen anders heb ik een foutcode het lijkt er op dat alles goed binnen komt in de abs unit en dat hij het er niet uitstuurt.
het komt namelijk niet binnen in het instrumentenpaneel.
heb gistren nog de stekker x3 nagekeken en die was netjes.
de grote stekker heb ik nog niet nagekeken daar kwam ik niet by
dus dat word mogelijk een andere abs pomp nu was ik ff op ebay aan het kijken maar zit daar nog verschil in ?
dit heb ik ook nog ge vonden op het forum
viewtopic.php?f=5&t=168232
okay
de pomp met ESP hoe is dat te herkennen ?
en wat moet er gebeuren wil er wel esp opkomen.
of is dat niet haalbaar
edit: ik heb even zitten zoeken en als ik een pomp neem die tc en esp ondersteunt dan werkt het nu nog niet maar met me x20xev wel als het goed is ondersteund de ecu het
michel
ESP is niet haalbaar moet je je stuurkolom vervangen en sensors plaatsen.
Traction control kun je gewoon aanzetten in de X20XEV ecu en de ABS computer.
Dit lijkt er een zonder ESP dus zou plug and play moeten zijn.
Maar het nummer wat je opgeschreven hebt kan ik niet terugvinden in EPC
De EB versie zit op de X12Xe, Z12XE, X14XE, Z14XE, X16SZR, C16SEL, X16XEL, Z16XE, X17DTL, X20DTL, Z14XEP, Z16XEP, Z17DTL, Y20DTH, Y17DT, Z16YNG en Y20DTL.
Dus zou ook op die van jou moeten passen.
ja klopt de EB heb ik nu en die is mogelijk stuk
en ik hoop dat het ook de pomp is maar dat weet ik morgen pas want dan ga ik alles om zetten
het wiellager als hij binnen is.
en de pomp dus
na de ABS module te hebben vervangen was het niet opgelost
toen maar het nieuwe wiellager gemonteerd dat was ook niet de oplossing :fy1 :fy1
toen maar uit kwaadheid de radio er uit getrokken (die met de tijd vervangen word voor een nieuwe) en toen werkte het weer.
:wtf dus de oplossing was de radio :wtf
maar niet uit ik heb weer wat geleerd en ben de halve dag bezig geweest
michel
