Astra F X16SZR Foutcode
black_gsi
Komt weleens kijken
dag mensen
ik heb mijn auto uitgelezen door middel van paperclip methode,
ik kwam echter uit op code 056
weet iemand waar het aan kan liggen ?
problemen wat ik had :
stationair loopt ie goed, na 2000 toeren springt hij weer op benzine (tis G3 gas), en als ik weer stationair laat lopen loopt ie weer op gas, andere dingen wat gisteravond ook gebeurde is dat mijn airbag lampje die brand, en daarna de motormanagement lampje, dit gebeurt allemaal na 2000 toeren..
kan iemand mij hierbij helpen ?
edit
info over mijn auto :
Astra F Station bwj 12-1997,
Motorcode X16SZR
brandstof : Benzine / Gas G3
ook heb ik de lambda gemeten, stationair is die rond de 0,50 of hoger tijdens het meten zag ik ook wel is 0.80 en als ik gas geef zakt ie zeker naar 0,10 of lager
waardoor kan deze dan zakken ?
056 kan niet
Codes zijn ALTIJD 4 cijfers, zal wel p0056 kunnen zijn.
Lambda waarde moet tussen de 0,97 en 1.03 liggen
Co uitstoot mag max 0,50 zijn.
P0056: Verwarmde Lambdasonde: Regeling verwarming, storing in circuit.
Dit zou bij goed warme motor geen uitstoot problemen mogen geven.
Maar grote kans dat de lambda kapot is.
laat m anders eens uitlezen.
oke is goed ik laat hem wel uitlezen bij de dealer...
wat ben ik dan kwijt ?
moet ik daarvoor een afspraak maken of kan ik gewoon langs ?
bij brezan kan ik die lambda toch ook kopen ? daar krijg ik wat korting erbij...
njah uitlezen moet toch sowieso bij de dealer...
kameraad van mij heeft wel een kabel, en heb zelf de programma OP-Com in bezit maar op een of ander manier krijg ik het niet aan de praat...
alles opgelost ligt gewoon aan de dynamo,
auto heeft alle stroom vanuit de accu genomen de eerste uur daarna was het minder, alles viel uit, alle lichten etc. ff dynamo vervangen met een goede tweedehandse en alles was opgelost,
lambda sensor geeft nog steeds het zelfde resultaat wanneer ik hem meet, vandaag ga ik ff mijn egr klep schoon maken, eventueel gasklep en stappen motor, ff kijken of het daar aan kan liggen...
btw : lambda heb ik al vervangen...
nu ff een ander probleempje :( :swear
tankmeter geeft verkeerde waardes aan, als ik overschakel naar benzine geeft hij volle tank aan ( wat wel waar is )
gas heb ik ook vol getankt geeft ie ergens in de rood aan, zou het aan de flotter van de gas liggen of relais ?
iemand verstand van of ideeën ?
origineel gepost door black_gsi
ik hoop niet voor een imi bij de Brezan vandaan.
kan je m binnenkort weer vervangen in de meeste gevallen.
nee me buurman die had er nog eentje,
hij zei dat deze goed werkte maar goed ik zal bij de dealer ff een nieuwe kopen,
om zeker te zijn dat het goed is...
ik hou jullie nog op de hoogte..
en willem, heb je nog een idee waarom die tank meter zo verkeerd aan geeft ?
