[astra f] parkeerlicht
met een relais,als je contact aanstaat,verbreekt het relais de schakeling van het parkeerlicht
met contact uit is het relais weer verbonden en kan je je schakeling weer gebruiken
je moet ook links en rechts van elkaar splitsen. deze zitten bij de zekering kast bij elkaar.
is dit met origineel opel spul te realiseren dan? En welke lampen laat je dan branden? En hoe bepaal je welke kant dat er moet branden?
Moet namelijk ook weer niet te veel stroom trekken die lampjes eh.
groeten Twan
origineel gepost door Oenatje
bij mijn vectra a kun je dit met je knipperlicht hendel regelen
contact moet uit zijn.
Vectra-A Vectra-B laatste Record, Senator, omega-A / B en nog mee opels.
Stadslicht links of rechts gaat dan branden bij richting aanwijzer hendel naar links of rechts met de sleutel op 0 of eruit.
