Antenne aansluiting Corsa B
Pieck
Komt weleens kijken
Ello!
Bij mijn Corsa B Sport uit 96 merk ik dat ik geen tot weinig ontvangst heb via de antenne.
Klopt het dat de Corsa B een elektrische antenne heeft? moet deze dan aan de radio aangesloten worden om ontvangst te kunnen krijgen?
Zo ja, ... welke draad moet dat zijn? :)
Ok, maar waar moet die blauwe draad aan verbonden worden dan? Bij mijn vorige auto was dit nl niet het geval... dus ik weet niet waar ik naar moet zoeken :)
in je originele stekker zitten 2 draden bij elkaar,een zwart/witte en een grijs/rode
die zwart witte is van je antenne en die andere voor je display.
moet op A5 komen (onderste deel )
als je niet wil dat je datum wegvalt als je de radio aanzet,dan moet je zorgen dat die grijs/rode niet aangesloten is.
die zwart/witte is de voeding van de antenne,die MOET je wel aansluiten
jawel... ook zo aangesloten.. maar er zit een losse antennekabel in de auto... en daar heb ik een verloop opgezet alleen de ontvangst is echt bagger... vandaar....
de originele kabel loopt via links via de raamstijl naar boven,daar zit ook een koppeling dacht ik,ka nje zo een andere kabel in prikken
Nou... wat ik ook doe... die K* antenne krijgt gewoon geen goede ontvangst...
Ik denk dat ik maar voor een plak antenne ga van Bosch welke ik met 12v kan aansluiten...
het is mogelijk dat je antenneversterker stuk is.
deze zit in je antennevoet en is een echte kwaal bij opel.
normaal zit er bij een jvc-radio ook een apart kabeltje voor de antenne van stroom te voorzien (oranje).
de blauwe is normaal voorzien voor de remote van amps.
maakt niet uit is hetzelfde qua werking.
dat van dat oranje kabeltje is niet op alle toestellen.
die blauwe altijd wel.
