Alarmlichten
Looney
Post best veel
Gisteren werkten mijn alarmlichten achter gewoon. Met een druk op de knop sprongen ze gezamenlijk gezellig aan.
Vandaag rijd ik naar de APK keuring en ze doen het opeens niet meer...
De knipperlichten werken wel en wanneer ik de alarmlichten inschakel doen de knipperlichten het niet meer. Waar moet ik dit probleem zoeken?
Kadett E GSI 2.0 8v met digitaal dashboard.
Relais zit meen ik boven de zekeringkast...
Anders effe voor 5 pond een nieuwe schakelaar bestellen vanuit de luie stoel...
Ik heb een andere schakelaar geprobeerd van de astra van een vriend (zelfde drukschakelaar) maar dat deed het ook niet.
Het spijt me echt, maar dat relais. Welk is dat? Op het zekeringenkastje/borje heb ik nummers met kleine zekeringen en links daarvan zitten 2 grotere. Is het 1 van die 2?
1) Zekeringen checken
2) Tis een relais van Hella vaak nummertje: 90057384
Zien er vaak zo uit:
3) Schakelaars gaan vaker kapot, controleer ook de knipperlicht-hendel
4) draden checken
origineel gepost door frenkie
origineel gepost door Vinci
klopt het dat 5 pond dan 6,04 euro is?
en wat komt er ongeveer dan aan verzendkosten bij...
das geen geld man :P
Nee, is €6,53... :P
Maakt op zo'n bedrag natuurlijk bijna geen reet uit, maar toch... Je verkoopt namelijk euro's voor ponden, da's een veel gemaakte denkfout...
:vertag
Is nog 100% origineel onderdeel ook!:o
Vraag me af of je op de sloop voor een stoffig vies oud ding goedkoper uit bent?!:thumbup
Vandaag op de sloop toch nog even wezen kijken omdat ik niet te lang wil wachten :angel
Vond ik in een kadett die daar stond een gloednieuwe schakelaar die het in de auto waarmee ik was (een andere kadett) prima deed!
Thuis aangekomen in de eigen auto deed die het natuurlijk weer niet :wtf
Aan de schakelaar lag het dus niet.
Nu ben ik even wezen kloten met dat zekeringenbord en zag dat dat bord 1 groot drama was. Delen gesmolten, sommige zekeringen leken te missen. Maar nu komt het gekke. Als ik schud met dat bord dan doet die het op sommige stukken gewoon, beweeg ik dan 1cm met dat bord werkt het weer niet meer.
Nu ben ik erachter dat als ik met zekering 15 speel de alarmverlichting aanslaat als ik hem bijna helemaal eruit haal. (helemaal eruit werkt het niet meer :P)
Ik ga dus maar eens op zoek wat voor zekering er in nummer 15 moet, waar die voor is en of die het met een nieuw zekeringetje ook nog doet.
Oei, lekker! :cry
Vorige eigenaar zeker een keer niets anders gehad dan 30A, "ach dat kan wel in plaats van die 5A zekering".... "het past er in..." ..."zal vast geen kwaad kunnen..."... "vliegt de zekering er tenminste niet zo snel uit...":angel
Altijd vervelend dat soort dingen, en gevaarlijk!!
Misschien beter om een nieuw relais voetje ook te plaatsen dan, en natuurlijk de juiste waarde zekering.:vertag
Inderdaad, ach die vorige eigenaar heeft sowieso een nogal hatelijk relatie met die auto gehad. Kabelboom was 1 groot drama, smerig, geen schroef die goed vast zat (zelfs op de kop :swear)
Inmiddels is het probleem verholpen en doen de alarmlichten het weer. Had een manual gevonden en heb gewoon alle zekeringen vervangen. Nu doet alles het weer en heb ik ook opeens weer een volledige dashboard verlichting, binnen verlichting, kentekenverlichting en lampjes van de mistlampen op het dashboard.
Dank voor de hulp allemaal!
