airbaglamp astra f station
kadettgsicrosser
Komt weleens kijken
hallo,
ik heb het stuur los gehad om de richting aanwijzer hendel te vervangen, maar nu blijft het airbag lampje branden.
wat is daar aan te doen??
groeten,
Stuur los gehad:
1. Stuur had niet los gehoeven voor de knipper of wisserhendel te wisselen.
2. Heb je het stuurlint op de juiste aangesloten, anders breek het bij uiterste stuuruitslag.
Stuurlint: Zwart rond kastje direct achter het stuur waar stekkers ingaan en uitkomen..
origineel gepost door royke2000
je kan de acu ffr los halen of ff uitlezen:thumbup
werkt niet bij airbag lampje, deze kun je niet resetten door de accu lostehalen, foutcode blijft todat de dealer hem gereset heeft met TECH
ik heb ook dat probleem gehad toen ik het stuur had verwijdert om een nieuw slot temonteren.
Maare ik heb het lampje uit de kmtellerbak gehaalt.
origineel gepost door astraTD
strax is het afkeur (nu nog niet). lampje moet aan bij het op contact zetten.
fijn idee als je strax ongeluk krijgt. werkt je airbag niet. :thumbdown
ff langs de dealer en laten uitlezen/resetten. sommigen doen het voor niks en anders kost het je 15 euro.
Is toch ook vaak zo als je de boel los hebt gehad dan geeft die meestal wel storing, gewoon wissen die storing en dan moet het wel goed wezen.
Astra-F kan je wel resetten door de accu los te halen.
Astra-G niet meer, die moet gereset worden.
origineel gepost door Oenatje
Als ik een astra F 1 had, had ik ook geen airbag.
Als hij voor apk gaat zet ik hem wel terug erin.
origineel gepost door wim-v6
ik krijg mijn melding niet weg. ook niet toen de accu los werd genomen
melding verdween pas na het resetten met tech
