AFL basisstand
Bartjex88
Loopt hier de deur plat
Nadat ik enkele problemen heb gehad met een afl retrofit is het tijd voor de volgende foutmelding, eerst werkte de voorste as sensor niet. dit is opgelost met een nieuwe module, nu valt me op dat de koplampen steeds naar rechts onder staan gedraaid, alles werkt tot ik een scherpe bocht neem dan kom ik op foutcode b1461 en b1462, de lampen draaien overigens wel goed mee maar staan ver naar rechts. iemand een idee aan wat dit kan liggen? Ik kan alles wel opnieuw calibreren maar dit veranderd niets, of moet ik de lampen manueel naar het midden zetten en dan calibreren?
Klinkt toch als een 'lamme' stelmotor wat de foutcode volgens mij ook aangeeft. Probeer ze idd eerst handmatig te stellen en dan de motortjes van de koplampen een goede wd40 beurt geven om ze vervolgens elektronisch te kalibreren.
Een reset wil ook nog wel eens helpen daarna.
Succes met de mod :wors De aanhouder wint. Kunt ook nog ff de foutcode op http://www.motor-talk.de/forum/fehl...t-rechts-klemmt-loesung-gesucht-t4827245.html" onclick="window.open(this.href);return false; checken
Groet jraaf
De koplampen staan helemaal naar rechts gedraaid, dus zodra ik een bocht naar rechts neem gaan bijde nog verder willen draaien en dan komt de sturen, nu enkel de vraag, hoe krijg ik de koplampen control gekregen? Volgens mij zijn dan alle proberen weg
