Aanjager blijft lopen
kenny900wb
Komt weleens kijken
Als ik de E-kadett van mijn neef op contact zet gaat vrijwel direkt de aanjager lopen ???
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn en hoe ik het kan verhelpen ?
Bvd, Marco
je bedoeld de fan wat bij de radiateur zit, aan de zijkant zit een ronde schakelaar ingedraaid en daaraan zitten 2 kabeltjes, deze zullen wel door verbonden zijn om dat de fan zeer vermoedelijk niet aanslaat als de motor te warm wordt
Nee gaat inderdaad om de koeling van de motor. Kan niet zeggen dat ie doorverbonden is, motor heeft altijd normaal gefunctioneerd.
Mss temperatuur sensor ? Maar dan zou motor ook warm moeten lopen toch ?
Als jij zegt dat die 2 draden niet door verbonden zijn zou ik het zo 123 niet weten,ik zou het in elk geval goed na kijken, of je temperatuur sensor zou al los moeten liggen, maar dan slaat de fan nog niet aan omdat ik dat zelf al heb geprobeerd om de meter te testen.
Zit gewoon een bi-metaal contact in zo'n ding en soms willen die wel eens aan mekaar 'lassen' door de vonk die ontstaat bij het contact maken...:vertag
Ik zou het (de) stekkertje(s) eens los trekken en met de multimeter doormeten...
