4-bak pook gesloopt?
McLambo
Hoort bij de inboedel
Hopelijk kan iemand hier helpen:
Omdat ik de bodem & tunnel aan het kaalmaken ben, dacht ik; kom ik haal even de pook eraf, dan zit die niet in de weg.
Dus ik die ring eronder uit, schroefje los bij de achteruit-schakelaar. Ik trek en trek, maar het ding komt maar niet los, ik trek iets harder, >snap< daar is tie los! Alleen ben ik vergeten het imbusje los te halen in de kop, dus nu is het kabeltje wat in de pook loopt en de achteruitrij vergrendeling opheft, 1.5 cm korter .
Hoe kan ik dit nu oplossen?
De pook is nog OK, hij kan weer in elkaar. Ik heb alle onderdelen nog, inclusief het klemringetje.
Het gaat om de staalkabel waarmee je hem in zijn achteruit zet. Ik heb overigens geen stroomdraadje gezien verder. Zit maar 1 kabeltje in de pook.
Ik heb geprobeerd onderaan de bak te kijken waar het kabeltje heen zou kunnen gaan, maar er zit een soort van schuim om het schakelgedeelte heen, en dat kan ik er 1..2...3 niet af krijgen .:hmmz
Zo ziet het er nu uit in de cockpit; Ter illustratie; dit is een pook van een 5-bak, maar het gaat even om het kale stompje met het kabeltje eruit, zo ziet het er bij mij nu uit. Ik zal even accurate foto's maken van de wege.
Waar gaat het kabeltje naar toe? De bak in? Of ergens in het schakel mechanisme; is het los te vervangen? help! :cry
volgens mij is hier een pook van een 4 bak op een 5 bak gezet bij een 5 bak ben je dit kabeltje niet nodig is van de achteruitvegrendeling
Nee, ik heb het er even ter verduideling bij gezet. Ongeacht welke bak deze pook van is; het gaat ff om het idee dat ik dus een stompje met een kabeltje eruit hangend heb in de cockpit :) auto staat niet bij huis, dus ik kan ff geen foto maken
Deze kabel trekt toch dat pinnetje (die horizontaal door de pook loopt, zie foto) naar boven voor de achteruit?
Trek de kabel maar aan met een tang en kijk wat er gebeurd.
klopt is met een beetje priegelen wel te vervangen door bv een handremkabel van een fiets
Klinkt hoopvol. Moet ik daarvoor wel de pook eraf halen? Of kan ik volstaan door alleen de rubberen hoes even aan de kant te halen denk je?
aan de bak even een borgveertje los en de veer dan druk je de pen er zo uit waar hij op scharniert als je die los hebt trek je de pook zo omhoog
Nou, gisteren de pook van de bak af gehaald, helemaal uit elkaar, en helaas is hiet niet zo simpel als een nieuw kabeltje erin en klaar is kees. :(
Overigens; wat een gecompliceerd ding zo'n pook!
voor de volgende keer....die kabel had je ook lekker moeten zitten...
daar hoef je helemaal niet aan te komen om de pook eruit te halen
ring eruit stifje met borgklem eruit en klaar
origineel gepost door mantaray
ik heb hier denk nog wel een pook liggen voor een 4 bak
zal vanavond even zoeken voor je
Bedankt, indien mogelijk fotot'je naar mijn mail? :wors
origineel gepost door asconiakkefietje
Ik ben inmiddels op de hoogte van de demontage methode king:
Volgende keer maar even eerst mijn Olyslager/Haynes er bij openslaan :vertag
Maar ach, door schade en schande wordt men wijs, toch? ;)
origineel gepost door McLambo
is goed zal straks na het eten ff de garage in duiken :thumbup
