3 bar MAP / Vuldruksensor Bosch
Baas J.
Hoort bij de inboedel
Wat was die gm / bestel code ook alweer? Heeft al es ergens in dit subforum gestaan maar kan t niet vinden..
Crap , had er 1 liggen maar heb 'm aan Erwin_Astra meegegeven bij
de verkoop van m'n OPC en heb helaas ook de rekening niet meer.
Ik dacht uit 't hoofd dat het er 1 voor een 1.9 diesel T was ,
maar zeker weten doet ik 't natuurlijk niet.
Zou nog eens op het engelse forum kunnen neuzen Baas.
Weer iets dichter bij een oplossing, MAP sensor is kapot volgens tech2. Geeft allerlei rare waarden en de storing "kortsluiting circuit".
Waarschijnlijk kapot omdat het de originele variant is die tot 1bar gaat, dan zal ie 1,5 bar niet zo leuk vinden. Dus nu de 3 bar versie maar monteren.
Dumpvalve blaast overigens nog steeds niet normaal af. Klinkt meer als een zieke duif.
Hoe de ecu daar mee omgaat check ik maandag even met V-Max.
Ik denk echter dat t niet uitmaakt, deze MAP sensor heeft gewoon een groter bereik, i.p.v. bv. 0-1 nu 0-3. Als dit in de elektronica ook lineair oploopt is er geen probleem.
De sterkere MAP versie kun je niet zonder (software) aanpassing zomaar monteren
meen ik me te herineren.
Ok guys, think about what your doing fitting one of these without an appropriate map. It explains why cars may 'hold' boost better, but what you are also doing is technically overdriving the turbo and sending it to an early grave, plus your fueling is not going to be right so who knows what's happening inside the block.
Basically the ECU contains a translation table of sensor reading to KPA, this is based on the voltage reading at the sensor. Say the sensor is working on a 0-5V range, this on the translation table is converting the X.XV reading to a KPA reading, this in turn determines when the ECU will add more fuel, pulse the boost solenoid to vent and open the wastegate, etc.
So by changing the MAP sensor for a larger max value sensor(2.5bar to 3bar), this changes how the readings correlate to the translated KPA reading - (i.e if at 2.75V a 2.5bar KPA sensor translates to 1.25bar, with a 3bar map sensor it's actually reading 1.5bar). So this means your ECU map will think the current boost is lower than is and therefore lower than target boost, and drive the turbo harder by not actuating the waste gate (so technically higher sustained boost), but at the same time it's only fueling for the boost it thinks it's reading (i.e. instead of 14psi, your running 16-17psi), so your engine is running much leaner and more prone to detonation, and alot worse.
But hey, you've got more sustained boost so it's good.....
As said before, get the car mapped specifically for the upgraded map sensor if you fit one..
the stock Mapsensor is calibrated to messure 250kpa wich is 2,5bar substract the atmosphare of 1bar it can handle 1,5bar boost. Even if the boost is higher then 1,5bar it wouldnt damage the mapsensor as bosch uses the same sensor for every mapsensor they build the messuring range is calibrated by setting resistors inside the mapsensor. The sensor gets damages far above 5bar boost wich no turbo can handle. A bigger mapsensor is not needed to run because the boost shouldnt go over 1,5bar. The z19dt* sensor is a 300kpa one wich can handle 2bar boost. If another mapsensor should be used the software needs to be recalibrated to that mapsensor.
Baas j. heeft de uitleg hierboven gepost maar even in het nederlands:de originele map sensor heeft een tekort bereik bij getunede motoren.vooral bij de boost.de map sensor vervangen door een 3 bar exemplaar,software aanpassen en .....opgelost :agent
als er mensen zijn die dit onderdeel bij de plaatselijke opel BOER in blerick willen bestellen.....
bespaar je de moeite,ze weten geneens wat een map sensor is :fy1
toen ik er naar vroeg keken ze me aan als een kudde dronken schapen.....MAP sensor???watdoetie???bosch nummer kenden ze ook niet en toen ik zei dat de Z19dt motoren ze ook hadden werd het hun helemaal te veel!!!!! :thumbdown , :thumbdown , en nog eens :thumbdown
ik vervang bij elke aanpassing ALLES.(leidingen,slangen,klemmen,boutjes etc.)
dus bij de ombouw naar FMIC gaat ook de oude map-sensor eruit.....
Yep, ik vervang ook altijd alles.... maar daar ging t niet om.
Zoals je kan lezen is de oem map sensor prima. Deze kan tot 2bar, en dat ga je niet halen.
Dan lees ik zeker iets anders...:(
Die 2 bar is absolute druk, dus maar 1 bar overdruk meen ik daar toch echt te lezen.. En bij Mapsensors wordt dit ook eigenlijk altijd zo opgegeven, het bereik wordt absoluut weergegeven dus met de standaard 1 bar luchtdruk er bij opgeteld.
Alles meer als 1 bar overdruk wordt dan dus niet gemeten. En als je de 3 bar sensor monteert is dat boven de 2 bar overdruk maar dat zal een stuk minder snel gebeuren....:D
Dan lees je het verkeerd.
Dit staat er "the stock Mapsensor is calibrated to messure 250kpa wich is 2,5bar substract the atmosphare of 1bar it can handle 1,5bar boost".
Nu ik de rest van de berichten nog een keer gelezen heb zie ik waar het fout ging. Jij hebt het eerst over de oem sensor en zegt daarna dat hij tot 2 bar kan... daar zat de onduidelijkheid dus;).
Maar de originele sensor kan dus tot 1,5 bar aan. Maar als jij de motor zwaar belast ( bij 120 in V vol op het gas bv) kan jouw piekdruk tijdelijk iets hoger zijn als de druk waar je standaard op draait. Dus als je bv normaal op 1,4 bar draait kan het zijn dat je dan even over de 1,5 bar heen gaat...
Als iemand nu serieuse plannen heeft met zijn motor en toch al wil gaan chippen kan je net zo goed meteen die 3 bar sensor plaatsen en de software erop aan laten passen.;)
