2 subs 1x brigde
kadettje-89
Komt hier geregeld
titel zegt het al een beetje.hoe kan ik 2 subs 1x bridge.en ik lees vaak over 4ohm en 2 ohm en 1 ohm spelen hoe gaat dit in zn werk precies.want nu als ik 2 subs normaal aansluit komt er wel een lekkere bass uit maar als ik 1 subs bridge dan knalt ie nog lekkerder.het gaat om 2x 30 cm subs van stealth 600w per stuk,en het gaat om een versterker van climax 1800 watt.is maar een gekregen ding maar gaat lekker.en wat is het verschil tussen sq en spl sound ofzo. let me know
google is je beste vriend :P:P
Elke versterker levert een bepaalt vermogen bij een bepaalde belasting.
Deze belasting is je weerstand van de spoel(en) van de woofers.
De versterker wordt gebouwd om bij een bepaalde weerstand een bepaalt vermogen te kunnen leveren, echter is niet elke versterker gebouwd om op een weerstand van 1 ohm te functioneren.
Daarom moet je eerste naar de specifiaties van de versterker gaan kijken.
De vermogens die je nu hebt gegeven zullen naar alle waarschijnlijkheid het piek vermogen zijn.
Dit levert de versterker in normale omstandigheid nooit, je moet kijken naar het RMS vermogen.
Het verschil tussen SQ en SPL is dat SQ sound quality is en SPL een hardere variant.
Bij SQ staat echt de kwaliteit voorop en die installaties worden meestal met lichtere versterker uitgerust. SPL gaat het nog steeds om kwaliteit maar ook dat de installatie hard kan (dB's).
Je hebt hiernaast ook nog de ESPL welke niet meer om kwaliteit draait maar om pure dB's
ok thnx ja de wattages zijn allemaal piek.rms zou ik niet weten.maar het gaat hard en klink goed vindt ik.en cker voor in een mpv.
Bruggen doe je niet met je woofers maar met je versterkers.
Stel je versterker is 2x 40 watt bij 2 ohm per kanaal zal die in brug (in pure theorie) 80 watt aan 4 ohm kunnen leveren.
De belasting is eigenlijk gebaseerd op de maximale stroom die de uitgang mag leveren, ga je door het bruggen de spanning 2x zo hoog maken moet je ook de weerstand 2x zo hoog maken voor een dezelfde stroom (wet van ohm: U=IxR)
Meeste speakers zijn 4 ohm, in serie schakelen levert je 8 ohm en parallel schakelen levert je 2 ohm, hoe hoger de ohms des te lager je vermogen zal zijn. Je moet dus een combinatie vinden waarbij je speakers optimaal aangestuurd worden. Het maximale is dus de woofers parallel op een gebrugde versterker, kom je uit met je weerstand en de specs van je versterker moet je het vooral doen, kom je niet uit moet je op zoek naar een andere schakeling maar dan zal het moeilijk worden om er het maximale uit te halen.
oke nou ik hou het wel gewoon bij 1 sub bruggen.dus zal ik opzoek gaan naar een enkele kist en goede versterker ervoor.bedankt voor de uitleg.grtz calibra-91
origineel gepost door calibra-91
je kan ze toch allebei gebrugd aansluiten dan krijg je gewoon 2 draden op 1 aansluiting ???
nooit zomaar adviseren om een subwoofer gebrugt aan te sluiten als je de specifiaties niet kent.
Het is best mogelijk dat je dan een kleine belasing aan een versterker hangt terwijl deze er niet voor geschikt is. :thumbup
nee is niet die.die van mij is veel langer denk 2x zolang als deze.en er zit een dubbel subkist op van 2x600 en klink perfect althans 1 sub gebrugd.wil tzt wel een andere maar waarom zou ik nu een andere kopen als deze het nog doet.
