2,2 e geen vonk
wat ik ook probeer er komt geen vonk meer
bobine/verdeelkap/rotor al vervangen maar helpt niet zit geen cpu meer in ik rij alleen op gas met ouderwetse verdamper.
zitten 2 draden op de bobine 1 groene en een zwarte
groen loopt naar de toerenteller die doet het maar waar nog meer naartoe??
die zwarte kan ik nergens terug vinden staat ook geen spanning op?????
die zwarte is + over contact
die groene gaat via je module naar de toerenteller waarschijnlijk
Succes ;)
ok in mijn geval gaat die groene alleen naar de toerenteller wel vreemd dat die wel werkt als de bobine geen spanning krijgt vanuit het contact?
Je toerenteller krijgt ergens anders een voeding vandaan.
Deze geeft een bepaald toerental aan, aan de hand van de pulserende min vanaf de ontsteking.
Je moet dus zorgen dat je een 12 volt voeding krijgt op de zwarte kabel welke op je bobine zit.
Deze voeding werkt via het contactslot.
Succes ;)
