2.0 E kop vervanen door 1.9
Sheto
Post best veel
hallo ik ga binnenkort eens mijn koppakking vervangen.
(voor het eerst!!)
in iedergeval ik heb als reserver staan een 1.9S kop (die ik lichtelijk wil bewerken)
zou ik een 1.9S kop op een 2.0 E blok kunnen zetten of is dit de ernistige vorm van downtuning in de manta geschiedenis?
origineel gepost door fluks
kop past wel maar je termostaathuis niet
vertel.... :cool: ... waarom zou hij niet passen
ik ben benieuwd
Erg veel downtuning is het niet, als je een std. motor met std. nokkenas gebruikt dan heb je er eigenlijk weinig last mee, klepjes zijn als het goed is wat kleiner, maar bij de std. nokkenassen valt het reuze mee voordat het een probleem wordt.
Pas als je in toerenbereik gaat klimmen mbv een spannende nokkenas wordt het wat een probleem.
aha wel apart dat de kleppen iets kleiner zijn. ik had verwacht dat jet exact hetzelfde zou zijn. ik heb ook twee 2.0 standaard nokkenassen, die ik erin kn gooien.
het gaat mij meer om de learning curve. kop in en uitelkaar halen en dan ietjes verbeteren en erop gooien. dan kan ik weer met de 2.0 kop verder mocht ik de 1.9 goed verkloten:jerry
